John_Petrucci Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 Ciao a tutti, ho un problema con la mia stampante Elegoo Mars 2 Pro, devo stampare un oggetto piano direttamente sul piatto senza supporti, oggetto è alto 8mm ma la stampa reale è di 7,5 mm circa, quale può essere il problema piatto di stampa calibrato male preme troppo sul FEP?? Tempi di esposizione troppo bassi?? Ho lasciato i parametri di default 2,5s per una resina all'acqua di colore Giallo. Inoltre se stampo qualcosa di piccolo esempio una piastra con dei fori inferiori a 0.6mm praticamente i fori vengono chiusi!!! Grazie mille!! Cita
FoNzY Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 2 ore fa, John_Petrucci ha scritto: oggetto è alto 8mm ma la stampa reale è di 7,5 mm circa, è normale che avvenga una leggera compressione del modello soprattutto se è largo e piatto puoi ridurre la compressione verticale posizionando in maniera diversa il pezzo, inclinandolo o sollevandolo e mettendo i supporti...per essere piu' preciso dovrei vedere l'oggetto... 2 ore fa, John_Petrucci ha scritto: 0.6mm praticamente i fori vengono chiusi!!! normale che accada anche qui puoi ridurre il problema posizionando in modo diverso l'oggetto ma in linea di massima è normale che un foro cosi piccolo venga parzialmente ostruito Cita
John_Petrucci Inviato 2 Luglio 2021 Autore Inviato 2 Luglio 2021 9 minutes ago, FoNzY said: è normale che avvenga una leggera compressione del modello soprattutto se è largo e piatto puoi ridurre la compressione verticale posizionando in maniera diversa il pezzo, inclinandolo o sollevandolo e mettendo i supporti...per essere piu' preciso dovrei vedere l'oggetto... normale che accada anche qui puoi ridurre il problema posizionando in modo diverso l'oggetto ma in linea di massima è normale che un foro cosi piccolo venga parzialmente ostruito Grazie essendo una targa in 3D così viene pulita pulita non essendoci supporti, se provo la calibrazione con due fogli di carta invece che uno posso migliorare qualcosa??? Per i tempi di esposizione invece?? Grazie mille Paolo Cita
FoNzY Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 1 ora fa, John_Petrucci ha scritto: fogli di carta invece che uno posso migliorare qualcosa??? no, al massimo peggiori e cose. il primo layer deve essere di X (dove X è l'altezza impostata) se metti piu' fogli di carta sballi l'altezza del primo layer ed hai un esposizione sbagliata per quel tipo di layer. al massimo potresti direttamente cambiare l'altezza layer da slicer, i folgi fanno solo casino 1 ora fa, John_Petrucci ha scritto: Per i tempi di esposizione invece?? questi possono diminuire la deformazione ma in X e Y solo in parte minima in Z Cita
Mino Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 6 ore fa, John_Petrucci ha scritto: Grazie essendo una targa in 3D così viene pulita pulita non essendoci supporti, se provo la calibrazione con due fogli di carta invece che uno posso migliorare qualcosa??? Per i tempi di esposizione invece?? Grazie mille Paolo Se la inclini in modo che i supporti siano sul retro della targa, viene pulita pulita lo stesso. Cita
