Problema calibrazione piatto con Bltouch
Buongiorno, premetto che sono abbastanza nuovo nella stampa 3d e sto riscontrando un problema che non so come risolvere, in pratica quando avvio una stampa il bltouch esegue la calibrazione ma una volta in stampa nella parte posteriore e centrale del piatto l'estrusione è all'altezza perfetta, nella parte frontale invece è molto lontano, non fa la minima pressione sul filamento e ciò rende impossibile stampare oggetti un po' più grandi. Ovviamente ho già calibrato anche manualmente il piatto.
La stampante è una Artillery genius con installato un PEI, ho eseguito la calibrazione dello Z-offset e il sensore sonda 16 punti, per il gcode ho utilizzato il profilo di prusaslicer Genius+Bltouch che aggiunge i comandi "G29" e "M420 S1 Z3"
Grazie mille in anticipo.
Come ho detto, sono nuovo, sto imparando e non so ancora quali sono le informazioni che devo dare, scusami.
Comunque sì ho regolato lo z-offset, il livellamento è a 16 punti, il livellamento è ABL (non so se intendi questo per tipo di livellamento), per il gcode ho usato il profilo per Genius+bltouch di prusaslicer che aggiunge i comandi "G29" e "M420 S1 Z3".
Non so se c'è bisogno di altre informazioni.
Purtroppo oggi non sono più tornato a casa, lo z-offset è a -3.26, per quanto riguarda i punti non so come fare ad aumentarli, da stampante non ho trovato l'impostazione, mentre da PC non so bene come fare.
Il software l'ho scaricato dal sito della help3d, è un Marlin 2.0.7.2 con qualche modifica.
Domani appena torno a casa posto il gcode
Andrebbe montato ad una certa altezza rispetto al nozzle? Cercando online avevo letto che con nozzle quasi a contatto con il piatto dovrebbero esserci 2mm tra Bltouch e piatto, non so se è uno standard o si può spostare più in basso
