Busso Inviato 7 Luglio 2021 Autore Inviato 7 Luglio 2021 13 ore fa, eaman ha scritto: Serve se hai montato male il piatto che si muove spesso, se non sei capace di calibrarlo, se non hai settato con giudizio il primo layer nello slicer (height e sovra estrusione), se ogni volta per togliere un pezzo non aspetti e prendi a cazzotti il piano o ancora peggio lo togli. Sempre senza polemica e lubrificante 😉 Il piatto non si muove ho regolato i 2 dadi eccentrici ed è immobile, calibrato bene anche se con difficoltà data la concavità e il primo layer, fino a quando si stampano oggetti piccoli al centro era ottimo, il problema si verifica per oggetti che occupano buona parte del piatto. Per togliere la stampa aspetto sempre che il piatto sia a temperatura ambiente Cita
eaman Inviato 7 Luglio 2021 Inviato 7 Luglio 2021 10 minuti fa, Busso ha scritto: data la concavità e il primo layer, fino a quando si stampano oggetti piccoli al centro era ottimo, il problema si verifica per oggetti che occupano buona parte del piatto. Quanto lo fai alto il primo layer? Comunque se tu non smonti il piatto e hai un piatto piccolo non serve fare una calibrazione automatica continuamente, cosa che si fa su piatti grandi o quando si tolgono. Se tu hai una deformazione permanente di piu' di 2 decimi di un vetro: chiama l;assistenza e fattelo cambiare in garanzia. Ma se te lo vuoi tenere ed e' permanente ti basta fare una volta una mesh manuale bene e stop, senza tirarti dietro un sensore a ogni stampa e fare una mesh approssimativa ogni volta. Cita
incisore Inviato 7 Luglio 2021 Inviato 7 Luglio 2021 Da quanto affermi il piatto non è concavo, bensì convesso, ovvero tocca al centro ed è lasco alle estreme. Cita
