Problema adesione eccessiva al piatto
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Ciao,
ho una Flyingbear Ghost 5 che da un po' di tempo ha il piatto veramente adesivo, nei mesi scorsi quando si effettuava una stampa il piatto, essendo microporoso, faceva sì che raffreddandosi i pezzi di staccavano da soli.
Ultimamente invece li trovo estremamente adesi al piatto anche a temperatura ambiente, il che è molto strano.
Non ho utilizzato additivi nè niente, mi sono anzi preoccupato di pulirlo ogni tanto con l'alcool isopropilico al 99.9%
Qualcuno ha qualche idea o esperienza pregressa di questo tipo?
Grazie
forse.... dico forse, hai calibrato il piatto un po piu vicino all'estrusore, e la prima stampata la "incolla" in modo maggiore.
La butto li eh...
Io ricordo che tempo fa calibrai il piatto troppo vicino, e sul piatto, poroso come il tuo, ho ancora l'impronta di quella stampata, pur dopo averne fatte mille altre...
  • Like 3
Potrebbe essere come dite voi, più che altro mi è venuto un dubbio...
Non è che magari dopo molte stampe il piatto si è diciamo "sporcato" in modo impercettibile, magari con qualche residuo che l'alcool non riesce a rimuovere...
Stavo pensando di provare a pulire utilizzando acetone, per sciogliere eventuali micro residui di pla rimasti adesi alla superficie
Secondo voi è una pessima idea? rischio di rovinare il piano?
Puliscilo prima con uno sgrassatore tipo chanteclair e poi con alcool
