Killrob Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 ...con il cloro? sto facendo dei pezzi per un collega che dovrebbero essere immersi costantemente in una piscina, li rifaccio in PETG? Cita
gregorio56sm Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 Considerando che il cloro viene usato come disinfettante e battericida e le concentrazioni in una piscina sono controllate onde evitare problemi ai bagnanti, potrebbe darsi che il petg regga bene senza grossi problemi. Poi è anche vero che non ho esperienza diretta però ho un pezzetto in petg nel lavandino del bagno e il suo lavoro lo fa senza problemi.Manca il cloro ovviamente. Cita
Whitedavil Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 Vai di petg senza pensarci. Poi dipende da che pezzo è. Il petg tiene il cloro senza problemi, ma se deve tenere direttamente il chimico, non mi fiderei... Non tanto per la resistenza chimica, ma più che altro per la sicurezza. Cita
jagger75 Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 che io sappia il cloro non è corrosivo a tal punto per pla o almeno non credo cmq per la cronaca anche io come dice @gregorio56sm ho barche e robot in pla a mollo con mio figlio in lavandino ,vasca da bagno piu saponi vari,e anche al mare dopo il mare sono un po opachi si ma dal sole e nessun deterioramente dopo 2 anni circa io penso che almeno un 2 stagioni le regge nella piscina il pla almeno credo 2 Cita
Killrob Inviato 4 Luglio 2021 Autore Inviato 4 Luglio 2021 5 ore fa, eaman ha scritto: Be' gia' non tiene l'acqua... e chi l'ha detto che non tiene l'acqua? ho fatto una decina di sottovasi in PLA che l'acqua la tengono benissimo, se non la tengono a te o gli fai poche pareti o sei troppo magro di flusso o la temperatura di stampa è errata 5 ore fa, gregorio56sm ha scritto: Considerando che il cloro viene usato come disinfettante e battericida e le concentrazioni in una piscina sono controllate onde evitare problemi ai bagnanti, potrebbe darsi che il petg regga bene senza grossi problemi. Poi è anche vero che non ho esperienza diretta però ho un pezzetto in petg nel lavandino del bagno e il suo lavoro lo fa senza problemi.Manca il cloro ovviamente. 3 ore fa, Whitedavil ha scritto: Vai di petg senza pensarci. Poi dipende da che pezzo è. Il petg tiene il cloro senza problemi, ma se deve tenere direttamente il chimico, non mi fiderei... Non tanto per la resistenza chimica, ma più che altro per la sicurezza. scusate.... il pezzo attualmente è fatto in PLA, voi dite che non regge il cloro? 1 Cita
eaman Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 11 minuti fa, Killrob ha scritto: e chi l'ha detto che non tiene l'acqua? Io ho sempre saputo che il PLA e' igroscopico, cambia qualcosa dopo l'estrusione? Cita
Whitedavil Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 No, non lo regge perché è fortemente alcalino come prodotto. Il pla non digerisce sostanze alcaline. Pvc e polietilene sono i migliori con il cloro... Cita
gregorio56sm Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 9 ore fa, Killrob ha scritto: il pezzo attualmente è fatto in PLA Quando non ho certezze al 100% sono sempre dell'idea di provare. Nel limite del possibile preferisco battere il naso. A questo punto, tanto per, cercherei del cloro (per piscine) secchio d'acqua e pla in immersione per qualche giorno...poi vedo de visu il risultato. 1 Cita
Killrob Inviato 5 Luglio 2021 Autore Inviato 5 Luglio 2021 Ho fatto prima, tanto è un collega di lavoro, gli ho dato il pezzo e se si disfa glielo rifaccio in petg 9 ore fa, eaman ha scritto: Io ho sempre saputo che il PLA e' igroscopico, cambia qualcosa dopo l'estrusione? Io ci faccio i sottovasi e se cerchi fra gli articoli sul pla del sito di help3d troverai delle spiegazioni interessanti. 2 Cita
