Killrob Inviato 5 Luglio 2021 Autore Inviato 5 Luglio 2021 Ecco il link all'articolo https://help3d.it/pla-acqua/ 1 1 Cita
eaman Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 41 minuti fa, Killrob ha scritto: Ho fatto prima, tanto è un collega di lavoro, gli ho dato il pezzo e se si disfa glielo rifaccio in petg Io ci faccio i sottovasi e se cerchi fra gli articoli sul pla del sito di help3d troverai delle spiegazioni interessanti. Se e' questo: https://help3d.it/pla-acqua/ sono poco convinto ;), il tizio ha messo del PLA in acqua e visto che ha tenuto parte con una menata su cosa sia "biodegradabile". Il pla e' igroscopico, non vuol dire che si deve sciogliere ma che le caratteristiche cambiano con l'umidita', es perdita di forza. Io poi non so' se estrudendolo si cambia la densita' e diventa meno permeabile, c'e' un articolo interessante qua: https://3dprintergeeks.com/pla-water-resistant/ 1 1 Cita
incisore Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Che il PLA a livello di filamento sia igroscopico è un dato di fatto, che questo influisca sulla sua corretta estrusione anche, tuttavia una volta estruso la sua igroscopicità è relativa; probabilmente nel tempo tenderà ad alterarsi (in che modo?), ma credo che il processo di deterioramento sia relativamente lungo. Certamente non è tra i materiali più indicati per realizzare contenitori per liquidi, il PETG invece non dovrebbe dare problemi. Tra l'altro sto eseguendo alcuni test sul PLA, ho realizzato un piccolo oggetto e l'ho chiuso in macchina, l'auto è sempre fuori al sole e facilmente raggiunge i 40°, vediamo cosa succede. 1 Cita
Killrob Inviato 5 Luglio 2021 Autore Inviato 5 Luglio 2021 33 minuti fa, incisore ha scritto: Tra l'altro sto eseguendo alcuni test sul PLA, ho realizzato un piccolo oggetto e l'ho chiuso in macchina, l'auto è sempre fuori al sole e facilmente raggiunge i 40°, vediamo cosa succede. Sto facendo la stessa cosa con ABS Cita
eaman Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Comunque per usare del PLA basterebbe dargli sopra un finish che lo renda impermeabile e poi sei a posto. ...sara' tipo il legno solo un po' meno inzuppabile. Cita
incisore Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Probabilmente si, già un paio di strati di fondo riempitivo risolverebbe il problema. Cita
eaman Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 1 ora fa, incisore ha scritto: Probabilmente si, già un paio di strati di fondo riempitivo risolverebbe il problema. Si ma perche' rischiare? Dagli gli strati di cui ha bisogno per essere protetto, tanto una volta che sei li'... Cita
Whitedavil Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Rifallo diretto in petg. Te lo dice uno che fa piscine e spa per lavoro.... 😉 1 Cita
Mino Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 9 ore fa, eaman ha scritto: Se e' questo: https://help3d.it/pla-acqua/ sono poco convinto ;), il tizio ha messo del PLA in acqua e visto che ha tenuto parte con una menata su cosa sia "biodegradabile". Il pla e' igroscopico, non vuol dire che si deve sciogliere ma che le caratteristiche cambiano con l'umidita', es perdita di forza. Io poi non so' se estrudendolo si cambia la densita' e diventa meno permeabile, c'e' un articolo interessante qua: https://3dprintergeeks.com/pla-water-resistant/ Il problema poi non è il PLA in se, ma la tecnologia di stampa. La non omogeneità, anche delle pareti solide, fa sì che l’acqua a lungo andare penetri ovunque. Comunque quello che dice quell’articolo sulla biodegradabilità del PLA credo sia vero, per cui più grosso è il pezzo e meno problemi avrà immerso in acqua. Poi, non sono esperto in materia, ma se anche molti acidi fanno fatica ad intaccarlo, mi domando cosa potrà mai fargli un po’ di cloro. 4 ore fa, Killrob ha scritto: Sto facendo la stessa cosa con ABS Dipende sempre dalle dimensioni. Ho dimenticato in macchina una litofania per qualche giorno e si è deformata di brutto. Cita
Whitedavil Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Se riesci a farlo in abs, anche tiene il cloro, basta che non sia a contatto diretto con quello che pesca dalla tanica. Poi, se specifichi che pezzo è, e che tipo di piscina ha, allora posso consigliarti meglio. 14 minuti fa, Mino ha scritto: Il problema poi non è il PLA in se, ma la tecnologia di stampa. La non omogeneità, anche delle pareti solide, fa sì che l’acqua a lungo andare penetri ovunque. Comunque quello che dice quell’articolo sulla biodegradabilità del PLA credo sia vero, per cui più grosso è il pezzo e meno problemi avrà immerso in acqua. Poi, non sono esperto in materia, ma se anche molti acidi fanno fatica ad intaccarlo, mi domando cosa potrà mai fargli un po’ di cloro. Il pla resiste ad acidi, ma non ad alcalini. Se fai un pezzo per l'aspirazione dalla tanica del cloro, il pla ti durerà molto poco. Il cloro in tanica ha un pH di 13/14. Per chimici è obbligatorio guardare la specifica resistenza della plastica che si intende utilizzare. Non c'è da scherzare... Se acido e cloro si mischiano senza essere diluiti sono cazzi... Se sei nella stanza, che arrugginirà a breve, probabilmente non esci vivo. Cita
