come si comporta il PLA
Killrob
41 minuti fa, Killrob ha scritto:
Ho fatto prima, tanto è un collega di lavoro, gli ho dato il pezzo e se si disfa glielo rifaccio in petg
Io ci faccio i sottovasi e se cerchi fra gli articoli sul pla del sito di help3d troverai delle spiegazioni interessanti.
Se e' questo: https://help3d.it/pla-acqua/  sono poco convinto ;), il tizio ha messo del PLA in acqua e visto che ha tenuto parte con una menata su cosa sia "biodegradabile". Il pla e' igroscopico, non vuol dire che si deve sciogliere ma che le caratteristiche cambiano con l'umidita', es perdita di forza.
Io poi non so' se estrudendolo si cambia la densita' e diventa meno permeabile, c'e' un articolo interessante qua: https://3dprintergeeks.com/pla-water-resistant/
  • Thanks 1
Che il PLA a livello di filamento sia igroscopico è un dato di fatto, che questo influisca sulla sua corretta estrusione anche, tuttavia una volta estruso la sua igroscopicità è relativa; probabilmente nel tempo tenderà ad alterarsi (in che modo?), ma credo che il processo di deterioramento sia relativamente lungo.
Certamente non è tra i materiali più indicati per realizzare contenitori per liquidi, il PETG invece non dovrebbe dare problemi.
Tra l'altro sto eseguendo alcuni test sul PLA, ho realizzato un piccolo oggetto e l'ho chiuso in macchina, l'auto è sempre fuori al sole e facilmente raggiunge i 40°, vediamo cosa succede.
Sto facendo la stessa cosa con ABS
Il problema poi non è il PLA in se, ma la tecnologia di stampa. La non omogeneità, anche delle pareti solide, fa sì che l’acqua a lungo andare penetri ovunque. Comunque quello che dice quell’articolo sulla biodegradabilità del PLA credo sia vero, per cui più grosso è il pezzo e meno problemi avrà immerso in acqua. Poi, non sono esperto in materia, ma se anche molti acidi fanno fatica ad intaccarlo, mi domando cosa potrà mai fargli un po’ di cloro.
Dipende sempre dalle dimensioni. Ho dimenticato in macchina una litofania per qualche giorno e si è deformata di brutto.
Se riesci a farlo in abs, anche tiene il cloro, basta che non sia a contatto diretto con quello che pesca dalla tanica.
Poi, se specifichi che pezzo è, e che tipo di piscina ha, allora posso consigliarti meglio.
Il pla resiste ad acidi, ma non ad alcalini. Se fai un pezzo per l'aspirazione dalla tanica del cloro, il pla ti durerà molto poco. Il cloro in tanica ha un pH di 13/14.
Per chimici è obbligatorio guardare la specifica resistenza della plastica che si intende utilizzare.
Non c'è da scherzare... Se acido e cloro si mischiano senza essere diluiti sono cazzi... Se sei nella stanza, che arrugginirà a breve, probabilmente non esci vivo.
