1 ora fa, Whitedavil ha scritto:
Se riesci a farlo in abs, anche tiene il cloro, basta che non sia a contatto diretto con quello che pesca dalla tanica.
Poi, se specifichi che pezzo è, e che tipo di piscina ha, allora posso consigliarti meglio.
Il pla resiste ad acidi, ma non ad alcalini. Se fai un pezzo per l'aspirazione dalla tanica del cloro, il pla ti durerà molto poco. Il cloro in tanica ha un pH di 13/14.
Per chimici è obbligatorio guardare la specifica resistenza della plastica che si intende utilizzare.
Non c'è da scherzare... Se acido e cloro si mischiano senza essere diluiti sono cazzi... Se sei nella stanza, che arrugginirà a breve, probabilmente non esci vivo.
il pezzo lo deve usare per collegare un tubo ad un filtro, non va a pescare nel cloro e la piscina è una di quelle tonde fuori terra ma non mi ricordo la capienza
Se posso esprimere il mio modesto parere... la quantità di acqua contenuta in una piscina, per quanto piccola, è comunque abbasta considerevole. E pure quella che circola nei vari tubi ha cloro in soluzione. Ritrovarsi con delle perdite - nel migliore dei casi - personalmente non lo gradirei...
Il PETG è notoriamente stabile agli agenti chimici. Personalmente non rischierei e stamperei il pezzo con questo materiale.
Riguardo il PLA e la sua "impermeabilità" vi invito ad una riflessione: anche facendo un coppo di carta si riesce a contenerla... ma per quanto tempo?
Ok, calcola che dovrà reggere circa 1bar di pressione 😉
Il 6/7/2021 at 20:42, Killrob ha scritto:
lo ha montato e dice che non ha problemi
Se problemi ci saranno, sicuramente non saranno nell’immediato... quanto meno avrà fatto almeno un bagno in piscina! 🤪
in tal caso lo rifaccio in PETG
Tentar non nuoce... anzi, è comunque una prova che potrebbe portare a capire nuove cose! Facci sapere come si comporterà il PLA con il cloro... 😉
Io non ho voluto rischiare ed un oggetto stampato in PLA che sarebbe stato a contatto frequente con l’acqua, l’ho resinato con un’epossidica bicomponente...
questo sarebbe l'ennesimo pezzo in PLA che va a contatto con l'acqua, ho fatto diversi sottovasi e vasi da fiori in PLA che non hanno nessun problema
