Riscaldamento letto
La stessa piattina è presente anche tra alimentatore e Ramps, consigliate di sostituire anche quelli?
Con cosa?
Secondo me non è necessario in quanto la RAMPS e i motori al max assorbiranno 5A.
Prima per il piatto riscaldato con quei cavi di quella sezione erano i cavi che si scaldavano.. e non il piatto!
Sostituiti nuovamente i cavi con quelli specifici per piatto riscaldato, sono Awg 18 siliconici con retina di protezione esterna per lo sfregamento.
Si perde qualche secondo in più nel raggiungere i 60 gradi ma si acquistano un paio di minuti per i 100.
Anche se per ora ho dei problemi con la stampante dopo aver bruciato l'uscita dell'endstop Z.....
Sostituita la scheda Arduino, ricaricato il firmware quando arriva a 107 gradi mi da errore MINTEMP....credo sia il termistore del piatto!!!!
Inoltre perdo 0.5mm ogni 5mm di stampa sull'asse Z quindi in altezza...si deve essere starato qualcosa ma non ne vengo a capo!!!!
@MadMax
Ciao MadMax
allora...
la perdita dei passi potrebbe essere per il seguente motivo:
- poca corrente (trimmerino su ogni driver) da tarare...
- finecorsa che dà problemi sulla Z ovvero se hai un solo finecorsa (min) e hai attivo da firmware anche il finecorsa MAX nascono problemi.
- così come se il finecorsa zMIN non funziona correttamente ogni volta che Z incremento viene resettata la misura di Z traslando il tutto
- se ti da Min temp è molto probabile che la misura esca dalla tabella di lettura del firmware. THERMISTORTABLE.h innescando la protezione min temp o max temp. ma se ti viene Min temp su 107° mi vien da pensare che và impostato meglio il firmware
Spero possa servirti
Ciao
Marco Capolino
