  • 2 settimane dopo...
non lo so....sta di fatto che il problema ce l'ho sin da quando ho comprato la stampante ma solo in sto periodo ho fatto delle stampe in abs ....sono riuscito a farne 2 ma il piatto è riuscito ad arrivare a 110° dopo 2 ore circa dopodichè mi sono stufato e ora sono in cerca di una soluzione. nel frattempo stampo in pla
Nico anche io sono nella tua situazione, per ora ho ripiegato sul PLA anche se ne ho trovati 2 molto validi resistenti fino a 80 gradi e 120.
Dopo ferragosto penso che ordinerò un piatto nuovo e alimentatore da 30A
Sostituito l'alimemtatore da 20A con uno da 30A.....
Spesa pressoché inutile.......
La situazione non cambia,
60 gradi li raggiungo in 6 minuti
100 gradi in 38 minuti
Ora è passata un'ora e siamo a 103 gradi dove è ferma da circa 10 minuti
Ho ordinato anche il letto nuovo ma per un'errore di descrizione sul sito mi è arrivato identico a quello che è montato sotto!!!!!
Devi coibentare il piatto, sotto al piatto riscaldante prova a mettere uno strato di sughero, perchè il calore viene disperso..
Scusa mia dimenticanza, sotto il piatto c'è già del sughero più un foglio di gomma adesiva che normalmente viene utilizzata come fonoassorbente e termoisolante nelle pareti di cartongesso.....ovviamente a me interessava solo la parte termoisolante!!!! :-)
Risolto!!!!!!
Il letto ora funziona benissimo!!!!!!!
Estrusore a 240 gradi in un minuto e 40 secondi
Letto 60 gradi in un minuto e 53 secondi
Letto 100 gradi in 10 minuti e 30
110 gradi in circa mezz'ora senza mai cali nella temperatura per oltre 2 ore!!!!!
Risolto sostituendo i cavi di alimentazione del letto, ci siamo arrivati ragionando con un'amico, troppo piccoli di sezione e materiale scadente, era la classica piattina rosso/nera da casse audio!!!!!!
Sostituito con cavo siliconico 14AWG per impiego modelli rc.....
La stessa piattina è presente anche tra alimentatore e Ramps, consigliate di sostituire anche quelli?
Con cosa?
Grazie a tutti per i consigli ricevuti.
