S1mone Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 Si, ho doppio asse z, avevo immaginato anch'io che uno dei due motori perdesse passi, durante la stampa non ha problemi anche con oggetti grandi, quindi che prendono gran parte del piano, ed ho escluso questo problema, anche perché ho provato ad alzare e abbassare anche di 20 centimetri l'asse più volte e verificare il livello, e non era cambiato, poi come ho già specificato, finché non spengo e riaccendo la stampante, il livellamento resta come l'avevo impostato manualmente prima della stampa (ho i gommini in silicone, quindi il livellamento dura di più rispetto alle molle, e non lo faccio ad ogni stampa), non riesco proprio a capire Cita
Killrob Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 2 minuti fa, S1mone ha scritto: Si, ho doppio asse z, avevo immaginato anch'io che uno dei due motori perdesse passi, durante la stampa non ha problemi anche con oggetti grandi, quindi che prendono gran parte del piano, ed ho escluso questo problema, anche perché ho provato ad alzare e abbassare anche di 20 centimetri l'asse più volte e verificare il livello, e non era cambiato, poi come ho già specificato, finché non spengo e riaccendo la stampante, il livellamento resta come l'avevo impostato manualmente prima della stampa (ho i gommini in silicone, quindi il livellamento dura di più rispetto alle molle, e non lo faccio ad ogni stampa), non riesco proprio a capire se non spegni la stampante tra una stampa e l'altra è normale che non perda l'allineamento, ma quando spegni, i motori si "rilassano" e uno dei 2 scende mentre l'altro no. Potresti ovviare mettendo una cinghia chiusa per teneri i motori sempre in sincronia. Cita
S1mone Inviato 15 Febbraio 2022 Inviato 15 Febbraio 2022 Sinceramente non ho notato questo, anche perché dopo un po' che la stampante è accesa ma ferma, i motori si disabilitano, e anche quando li ho disabilitati io manualmente, ma resta accesa, non si presenta questo problema, si comunque avevo pensato ad un possibile upgrade con la cinghia come dici, ma avevo anche intenzione di prendere il bltouch, appena tornerà disponibile su Amazon, quindi penso che basti quello a risolvere il problema. Cita
S1mone Inviato 26 Febbraio 2022 Inviato 26 Febbraio 2022 Alla fine ho risolto, avevo regolato male gli eccentrici e quindi due su tre giravano abbastanza liberi, mentre solo uno toccava quasi completamente, dopo aver sistemato anche spegnendo e riaccendendo rimaneva corretta la posizione. In ogni caso l'altro giorno mi è arrivato il bltouch, l'ho installato, aggiornato il firmware con quello del sito sovol, però non riesco ad andare in negativo con l'asse z, cioè quando fa l'auto home, per regolare lo z offset bisogna muovere l'asse z sotto lo 0, ma non me lo lascia fare, si ferma a 0 e sotto non va, ho provato con un firmware non ufficiale, trovato su GitHub, e funziona, ma con il firmware ufficiale no, dai video di sovol hanno un firmware più vecchio, e funzionava, infatti nel video si vede che va in negativo. Se volessi correggere questa cosa, che riga dovrei modificare nel firmware? 1 Cita
Killrob Inviato 26 Febbraio 2022 Inviato 26 Febbraio 2022 non lo so, io la regolazione l'ho fatta da pronterface che ti permette di disabilitare gli endstop per andare in negativo Cita
S1mone Inviato 26 Febbraio 2022 Inviato 26 Febbraio 2022 Ah ok, che comando dovrei usare per disabilitare gli endstop? Cita
Killrob Inviato 26 Febbraio 2022 Inviato 26 Febbraio 2022 3 ore fa, S1mone ha scritto: Ah ok, che comando dovrei usare per disabilitare gli endstop? M211 S0 - Disabilita gli endstops Cita
