2 ore fa, eaman ha scritto:
Io ho letto molte cose buone su questi nFEP, che saranno una specie di fep con uno strato di teflon o un qualche lubrificante...
io ho una vasca con fondo any originale ed una sovol con fondo china...devo dire che mi trovo stra bene, durano mesi anche con uso prolungato da gennaio ne ho cambiato 1 solo e perche' si è bucato (potenzialmente poteva andare ancora anzi sembrava nuovo)
Premesso che io non l'ho ancora comprato, da quello che ho letto in giro facendo meno effetto ventosa lo nFEP dovrebbe aiutare anche con i supporti e il rischio di slaminare la stampa dal piatto.
Pero' non so dire se sia una di quelle "magie" di un branco di niubbi su reddit che se la montano l'un con l'altro... Io pure c'ho la vasca anycubic standard con dentro il loro FEP, pero' magari quando sara' il momento provo, almeno si trovano su amazon...
18 ore fa, FoNzY ha scritto:
wtf! ma dove lo hai pescato sto valore?...anche gli altri non scherzano in fatto di "sballo" 😅
uso la stessa stampante,stampi gli stessi modelli dentali, usando la stessa resina
normal time 1.3sec
off time: 0,7
bottom layer: 45 sec
layers di base 6-8
sperando che le stampe fallite non abbiano bucato il fep o sballato la calibrazione....fossi int e cambierei il fep e rifarei la calibrazione e poi proverei a stampare con i nuovi parametri
Chiedo venia . Sarebbe assurdo 17 .
Il tempo di esposizione e 1,7
  • Haha 1
il fep ti dura mesi????io lo cambio quando leggermente opaco ma ancora funzionante con l'intenzione di non avere stampe fallite....non vorrei aver buttato fep ancora buoni per prevenire un problema che non c'è.
sembra interessante bisognerebbe provarlo . Ho visto il sito https://phrozen3d.com/ e da quello che vedo dovrebbe essere meno "appiccicoso" rispetto al fep tradizionale. Può anche essere che non ci sia alcuna differenza e che sia una trovata di puro marketing....
il fep normale comunque è un foglio di teflon se non sbaglio, forse nel nFEP è presente qualche additivo non saprei
eh si...uno dura da gennaio e praticamente ha sul groppone circa 1000 stampe 😅
non lo pulisco se non sono costretto ma quelle poche volte sembra sempre nuovo
è incredibile io a 1000 stampe non ci sono arrivato ,anche perché  il primo schermo è partito a 500 ore circa come da manuale, ma i fep forse mi durano poco perché invece io sono costretto a pulirli spesso, anche facendo " il peeling"(stampo con cadenza settimanale anzi adesso la photon s è in standby .....)
1000 stampe mi sembrano tante anche per uno schermo mono (in teoria). A questo punto piuttosto che cambiare un altro lcd rgb (70 euro nel mio caso) faccio prima a prendere una mono. Boh .. tu che dici?
io finora con le monosono stato un po' restio proprio per via del costo dello schermo che come sappiamo è un consumabile e prima o poi va cambiato
P.S hai preso anche la mono x o sei rimasto alla mono base?
a dir la verita' intendevo 1000 pezzi stampati circa 200 stampe per poco piu' di 500 ore...per ora tutto funziona a maeraviglia...
secondo me se, se poi la prendi da amazon hai le spalle coperte per 2 anni su i ricambi....
io la vedo da un altra ottica, dal mio punto di vista prima spendevo 91 euro per ogni "fep" della sla ogni mese...
appena muore uno schermo te lo faccio sapere ma anche se la prendi dalla cina per almeno 1 anno dovresti avere il ricambio gratuito
ho 2 mono (non x)
ok mi sembrava strano ma avrei dovuto intuirlo😉
non vale per lo schermo è ritenuto consumabile . la garanzia e di sei mesi poiché non c'è modo di quantificare le effettive ore di stampa
Se avessi fatto pressione magari me lo avrebbero cambiato, ma a dire il vero, da anycubic ho ricevuto parecchi pezzi di ricambio sia per la fdm che per la photon solo per aver aperto qualche ticket sul sito della casa madre.....miè sembrato di esagerare
