Per impostare la linea di spurgo prima della stampa dove devo intervenire? Sullo slicer o sul g code??
Mi farebbe comodo estrudere un po prima di partire col primo layer.
Io nello start gcode dello slicer ho inserito le istruzioni per far estrudere una linea (andata e ritorno) a bordo piatto cosi' da avere il materiale pronto per fare lo skirt (solitamente faccio 1 solo giro)
  • Like 3
Io ho lo script nello slicer in preparazione della stampante, poi lo skirt non lo faccio perche' a volte col bowden mi lascia una stringa sul primo layer 😕
Io lo skirt lo trovavo comodo solo per sapere dove spruzzare la lacca 😛
Puoi riportare qui l'istruzione che utilizzi? Grazie.
  • Soluzione
Questo e' la parte dello start gcode dove viene tracciata la linea di spurgo
G21 ;unit mm
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
  • Thanks 1
