Ho da poco acquistato una stampante  usata Longer LK4 Pro con scheda madre nuova LGT Kit Ver 1.0; il vecchio proprietario l'aveva messa in vendita non riuscendo a fare l'aggiornamento del firmware sulla scheda nuova; insieme alla stampante è venuta anche la vecchia scheda identica, sostituita perché lo slot della Micro SD non tratteneva più in sede la memoria stessa, per il resto funzionante; ho caricato il firmware sulla scheda nuova (Mainboard firmware ver 0.3.5 Marlin scaricato dal sito Longer) ed ho testato il buon funzionamento della stampante; dopo qualche stampa mediocre (stavo mettendo a punto), durante una stampa ho sentito odore di bruciato e mi sono accorto che dall'estrusore usciva del fumo; ho immediatamente tolto l'alimentazione; a macchina fredda ho smontato le ventole e verificato che l'hot end si era quasi fuso...Ho  assemblato  un nuovo estrusore al quale ho collegato un riscaldatore a cartuccia ed un termistore ambedue nuovi; all'atto del collegamento del termistore ho visto che il vecchio era stato giuntato precariamente all'interno del tubo corrugato semplicemente per torsione e rivestito malamente da un nastro tipo Kapton...Io ho utilizzato dei tubetti a crimpare isolati poi con termorestrigente; testate continuità  delle connessioni e funzionamento dei Mosfet (senza tuttavia dissaldarli, ma almeno fisicamente non sono in corto), ho acceso la stampante;  schermo OK, movimenti OK; riscaldatore giustamente spento; vado alla pagina Filament  e constato che la temperatura dell'ugello viene visualizzata correttamente; scaldando con un accendino subito cresce,  poi lentamente decresce e si riporta al punto di partenza, segno che il termistore e la scheda stanno dialogando; imposto allora 180°C e faccio partire il riscaldamento dell'ugello; purtroppo a 200°C ancora non si ferma quindi tolgo l'alimentazione; una volta freddo, controllo che il termistore sia in sede, rivedo i cablaggi e testo di nuovo il mosfet: sembra tutto a posto; faccio una seconda prova e si ripete la storia di prima; per tagliare la testa al toro, prima di dissaldare il Mosfet della nuova scheda per testarlo sul banco, decido  di cambiare la scheda madre e monto la vecchia (che a detta del precedente proprietario è funzionante a meno dello slot SD); ripeto la procedura dei controlli ma anche questa volta la stampante non blocca il riscaldamento; fisicamente sono rimasti gli stessi solamente il riscaldatore ed  il termistore, che chiaramente non hanno alcuna possibilità "decisionale" , mentre la parte di elaborazione e controllo è cambiata (probabilmente la scheda vecchia ha anche un'altra versione di firmware Marlin); come è possibile che si presenti lo stesso malfunzionamento? Forse che il firmware del touch TFT, che è rimasto lo stesso e dal quale ho lanciato i comandi, interferisce con quello della scheda madre a livello così profondo da inibire i settaggi di Marlin, almeno per quanto riguarda la temperatura massima? Un ringraziamento a quanti daranno il loro contributo di conoscenza
  • Risposte 1
il firmware del tft non ha proprio modo di fare questa cosa, non ci sono proprio dati di questo tipo, il firmware del tft serve a comandare lo schermo touch e non ha dati su marlin di nessun tipo.
ci sono due possibili cause:
in marlin puoi scegliere diversi tipi di sensore, tutti moto simili ma con risposte alla temperatura diverse. se hai impostato il sensore sbagliato (te o chi per te) allora avrai letture un po' sbagliate (5%) ma un oscillazione piuttosto evidente.
la seconda causa è il pid della temperatura, se ha valori sbagliati anche con il sensore giusto hai proprio questo problema, la temperatura oscilla in alto e\o in basso finche' non scatta l'errore.
verifica di avere impostato in marlin il sensore giusto e poi fai un pid autotune
P.S. se il sensore continua a leggere la temperatura e questa sale o scende di troppi gradi (15 mi pare) scattano le protezioni della stampante per non bruciarti casa...strano che non siano scattate la prima volta...ATTENTO!
