eaman Inviato 11 Luglio 2021 Inviato 11 Luglio 2021 Il 11/07/2021 at 18:35, Cersil ha scritto: Mi hai dato un'altra idea "retrazione/pressione non stabile" da cosa può essere dovuta? Expand Tipicamente da troppe retrazioni. Per te e' la trave verticale della centina che spezza il flusso dato che hai solo un contorno esterno. O ne fai due oppure puoi provare a stamparla in vase mode e poi magari metterci uno spessore del cavolo (tipo un po' di depron) per dargli corpo / spessore. Dalla foto del cubo hai proprio dei punti in cui non estrudi e il segmento superiore penzola, dove le fai le cuciture? Cita
Cersil Inviato 12 Luglio 2021 Autore Inviato 12 Luglio 2021 Se fosse la trave verticale il cubo non ce l'ha ed ha lo stesso i buchi. La cucitura l'ho lasciata in automatico. Cita
andyrok Inviato 12 Luglio 2021 Inviato 12 Luglio 2021 Se puo essere utile a me una cosa del genere è successa... sono impazzito per capire cosa dava questo problema e alla fine ho cambiato nozzle... sparito il problema... Non è dettoche sia quello il problema ma provare costa poco...😉 3 Cita
