Sto stampando il nuovo gruppo estrusore/hot end per la voron, in modo da provarla in direct.
Premetto che con l'attuale v6 a velocità elevate ho problemi di flusso, quindi sarei propenso a mettere qualcosa con maggior portata, le alternative sono 2, e tutte 2 hanno a disposizione la versione high flow:
Mosquito
Dragon
Questi hot end ad alto flusso permettono  di lavorare anche a basse velocità? Oppure sotto una data soglia di flusso iniziano a dare problemi?la Voron è molto versatile, mi permette sia stampe veloci che stampe di qualità e non volevo perdere questa elasticità. Mi interessa poter correre un po di più quando ho fretta ma non voglio escludere la possibilità di stampare un layer di 0.08
Se poi qualcuno sa anche consigliarmi quale tra i 2 scegliere tanto meglio
ma parliamo di originali o cloni?
originali il mosquito costa praticamente il doppio e non offre nessuna prestazione in piu'...
se li prendi "cloni" io ho un mosquito clone del famoso brand cinese che non è mai riuscito ad estrudere 1mm di filo per un difetto di costruzione...
8 minuti fa, muffo ha scritto:
Pensavo originali, almeno che non si trovi qualche clone davvero ben fatto.
anche io preferisco sempre gli originali, per uno che ho preso cinese è inutilizzabile...
44 minuti fa, muffo ha scritto:
Quindi Dragon??
io prenderei il dragon per un migliore rapporto qualita' prezzo...
il mosquito ha quelle viti da 1,5mm che sono un pianto😅
Scusa Fonzy, ma prendere il ricambio, no?
Io da quello store non ho mai avuto problemi, ma comunque può succedere. A sto punto prendi il ricambio, almeno lo usi 😊
non sono convinto di dove sia il problema...credo che sia la gola troppo stretta...comunque non sapevo esistessero i ricambi 😅
