muffo Inviato 13 Luglio 2021 Inviato 13 Luglio 2021 Hai provato anche a stringere di più la molla??? Non è che lo schiacci troppo poco e ti esce dalla sede e finisce nella parte senza invito dell'ingranggio?? O che hai un bel tappo nel hot end che ti limita il flusso e l'estrusore te lo macina......butto li un paio di ipotesi. Se puoi reinstalla il firmware vecchio e vedi se i problemi spariscono. Cita
Mrfull88 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Inviato 13 Luglio 2021 Il 13/07/2021 at 15:19, muffo ha scritto: Hai provato anche a stringere di più la molla??? Non è che lo schiacci troppo poco e ti esce dalla sede e finisce nella parte senza invito dell'ingranggio?? O che hai un bel tappo nel hot end che ti limita il flusso e l'estrusore te lo macina......butto li un paio di ipotesi. Se puoi reinstalla il firmware vecchio e vedi se i problemi spariscono. Expand Ciao muffo allora lhot end lo messo nuovo ed ho provato a stampare ma arriva ad un punto che lui spinge il filamento ma lo schiaccia e lo fa bloccare se lo svito non fa attrito e il firmware ho rimesso quello della casa per me non è di buona fattura quel bowden che dici Cita
muffo Inviato 13 Luglio 2021 Inviato 13 Luglio 2021 Hai cambiato l' hot end (la parte che fonde il filamento e lo deposita sul piatto) o l'estrusore( la parte che collegata a un motore che fa avanzare il filo)???? Con bowden ti riferisci al tubo che collega l'estrusore al hot end?quello al cui interno scorre il filo?? Cita
Mrfull88 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Inviato 13 Luglio 2021 Ok sono a 220 sunlu plus nero 55 gradi piatto Cita
muffo Inviato 13 Luglio 2021 Inviato 13 Luglio 2021 220 gradi.....sento odore di tappo nel hot end Cita
Mrfull88 Inviato 13 Luglio 2021 Autore Inviato 13 Luglio 2021 A si ma prima stampavo a 215 senza problemi anzi cmq conviene abbassare temperatura Cita
brucom Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Domandone ... ma hai usato il firmware giusto ? Guada nella sezione dedicata alle Flying Bear e vedrai che c'è un post, l'unico (sigh 😔) che tratta l'argomento. Cita
SXY Inviato 9 Aprile 2022 Inviato 9 Aprile 2022 Il 13/07/2021 at 03:39, Mrfull88 ha scritto: Si ho caricato in flash Fatte tutte le prove Expand Probabilmente non funziona tutto perchè per cambiare il firmware della ghost devi sapere i driver e la mobo con cui viene,quindi l'hai dovuta smontare per guardare quale modello è,e hai montato qualcosa male,non hai collegato qualche cavo,o non hai messo una vite. Cita
