AndreaG85 Inviato 12 Luglio 2021 Inviato 12 Luglio 2021 Buonasera, ho appena avuto un problema con questa opzione di cura. Volevo inserire due dadi M4 in degli slot appositamente fatti. E' andato tutto bene, alla giusta altezza la macchina ha fermato la stampa e l'estrusore si è portato nella posizione corretta. Avevo dato come DISARM TIMOUT 300s, pensando che fosse il tempo di pausa per effettuare l'operazione. Ho forse sbagliato? Perchè la stampa non è più ripartita. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Sto usando cura 4.10 su una anycubic mega s Cita
AndreaG85 Inviato 14 Luglio 2021 Autore Inviato 14 Luglio 2021 Risolto modificando manualmente il GCODE sostituendo il comando M0 con G4. Unica cosa.... qualcuno sa se c'è modo di impostare la durata della pausa? 1 Cita
Killrob Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html 1 Cita
Truck64 Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 6 minuti fa, AndreaG85 ha scritto: Risolto modificando manualmente il GCODE sostituendo il comando M0 con G4. Unica cosa.... qualcuno sa se c'è modo di impostare la durata della pausa? G4 è il comando di pausa, dovresi avere di seguito un Pxx o un Sxx altrimenti non dovrebbe andare. In ogni caso P o S sono la lunghezza della pausa ripettivamnete in millisecondi o in secondi Adesso, Killrob ha scritto: https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html Battuto sul filo di lana.... 1 Cita
