5 ore fa, Eddy72 ha scritto:
Interessante 😉
Qualche info in piu per costruirselo?
Ciaoo
Non è proprio la prima versione ma devo ottimizzare ancora quacosa, in particolare manca una guida per il filamento che faciliti il passaggio tra gli ingranaggi e nei raccordi pneumatici. Appena sistemo metto il disegno su Thingiverse.
Purtroppo l'involucro esterno lavora a trazione nel verso della stampa lungo l'asse Z, stampato con la camera chiusa non ci sono problemi perchè si ottiene una buona aderenza tra i layer ma potrebbe causare problemi di fragilità con altri metodi di stampa.
2 ore fa, Truck64 ha scritto:
Bello, ma qualche foto in piĂš dei particolari penso farebbero apprezzare di piĂš il sistema epicicloidale di ingranaggi.
Questo è il ruotismo utilizzato.
Probabilmente gli ho dato poco gioco (0,1mm) per cui l'ho dovuto sbloccare con il trapano, casomai su Thingiverse l'ho pubblicherò con giochi differenti per potersi adattare a stampanti diverse.
16 minuti fa, Killrob ha scritto:
Sono d'accordo, delle info in più non guastano 😉
Comunque ottimo lavoro
Ed i parametri nel firmware come li hai impostati?
A quanto pare questo sensore è compatibile con lo smart filament sensor BTT quindi ho seguito le indicazioni di un video trovato su YouTube. Ho collegato il sensore nel cottere con il pin PI11, e nel file Configuration.h ho apportato le seguenti modifiche
  • decomentata la riga   #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
  • aggiunta la riga   #define FIL_RUNOUT_PIN PI11
  • commentato la riga   #define FIL_RUNOUT_PULLUP
  • settata a 10mm la variabile   #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 10
  • decomentata la riga   #define FILAMENT_MOTION_SENSOR
Contestualmente volevo passare da Marlin 2.0.7.2 a Marlin 2.0.9.1 ma non ci sono riuscito, ho avuto problemi con il display 12864 che mostrava caratteri distorti e con la sonda K dell'hotend.
  • Thanks 3
