DocSal Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Come da titolo vorrei sapere come pulire il piatto di stampa. ho fatto un po' di stampe e non mi è mai rimasto attaccato niente,oggi ho staccato una stampa che stava andando da un paio di giorni e questo è il risultato. Ho provato a pulire il piatto con alcol,acqua calda e poi strofinare con una spugna,ma niente. Alla fine l'ho fatto scaldare fino a 80 gradi e con una spatola ho grattato via alcuni residui e sembra più pulito ma provando al acniare una stampa non si attacca il filamento nella parte con i residui. Cosa posso fare? Nel caso ho anche ll piatto in vetro,mai usato,se volessi usarlo prima di mandare in stampa devo metterci qualcosa sopra per fa aderire meglio la stampa? Grazie per le vostre risposte Cita
muffo Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Hai provato a rifare la taratura dell'asse z??? Magari spatolando hai abbassato un po il piatto e ora hai qualche problema di adesione. Per il piatto in vetro basta una spruzzata di lacca Splendor 1 Cita
DocSal Inviato 14 Luglio 2021 Autore Inviato 14 Luglio 2021 Non ho ancora provato,ora lo faccio. Per quanto riguarda togliere quei residui,sai cosa posso fare? Cita
Lirin Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Per il piatto in vetro dipende, le stampe che ho fatto durante l'inverno non stavano attaccate, quelle che ho fatto il mese scorso aderivano una bellezza senza niente. Puoi usare tranquillamente della lacca, in questo caso se hai il piatto originale della creality non usarlo dal lato con la texture perché rischi di rovinare lo strato che lo ricopre. 1 Cita
muffo Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Il 14/07/2021 at 18:29, DocSal ha scritto: Non ho ancora provato,ora lo faccio. Per quanto riguarda togliere quei residui,sai cosa posso fare Expand Prova con un po di alcol ipa 1 Cita
DocSal Inviato 14 Luglio 2021 Autore Inviato 14 Luglio 2021 Allora,ho rifatto la calibrazione e in effetti il piatto si era mosso un po',ro ho mandato in stampa un cubo e vediamo che succede. Quell'alcol non c'è l'ho e sinceramente non mi va di spendere 15 euro per una cosa che forse neanche lo pulirà il piatto. Cita
muffo Inviato 14 Luglio 2021 Inviato 14 Luglio 2021 Se si tratta solo di un alone non ti compromette la stampa, se invece passandoci sopra il dito senti dei dislivelli devi fare qualcosa. Io di solito metto il piatto sotto l'acqua del rubinetto calda per un minuto e poi lo spazzola con la parte abrasiva di spugna da piatti, quella gialla e verde per capirci. 1 Cita
DocSal Inviato 14 Luglio 2021 Autore Inviato 14 Luglio 2021 Ci ho provato ma non si toglie. Comunque hop mandato in stampa il cubo e poi ho interrotto perchè ho visto che il brim non me lo stava stampando. e quando ho tolto il cubo ha fatto fatica a venir via Cita
DocSal Inviato 14 Luglio 2021 Autore Inviato 14 Luglio 2021 Ora ho messo il piatto in vetro e mandato in stampa ancora il cubo vediamo come va Cita
