DocSal Inviato 24 Luglio 2021 Autore Inviato 24 Luglio 2021 5 minuti fa, Killrob ha scritto: allora devi fare come dico nella guida 😉 vedrai che le cose andranno meglio, comunque per sistemare il macello che hai adesso, rimetti la cartuccia e scalda a 220, poi comincia a togliere il nozzle. Poi stacchi tutto, ce l'hai una pistola termica? se si scalda il blocchetto di alluminio con quella, svita la gola e pulisci tutto il blocchetto con una spatola. Ma quello l'ho già risolto,l'ho scritto prima. È che adesso il filamento non si attacca bene al piatto, cioè a volte si è a volte no,tipo ora sta stampando. Cita
Killrob Inviato 24 Luglio 2021 Inviato 24 Luglio 2021 il filamento che non si attacca al piatto ha 2 motivazioni principali, livellamento errato o velocità troppo elevata del primo layer, ma sempre unita al livellamento errato, rifai il livello per bene, con uno spessimetro se ce lo hai, e rallenta il primo layer di stampa. Cita
DocSal Inviato 24 Luglio 2021 Autore Inviato 24 Luglio 2021 Allora il livellamento l'ho fatto non so quante volte ormai,poi a volte si attacca a volte no. Adesso si era attaccato il filamento,però poi è successo questo. Cita
Killrob Inviato 24 Luglio 2021 Inviato 24 Luglio 2021 non si vede bene, troppo sfuocato, ma se è quello che penso si sta intasando e devi smontare di nuovo l'hotend pulirlo e riassemblarlo come dico nella guida. Cita
DocSal Inviato 24 Luglio 2021 Autore Inviato 24 Luglio 2021 Ma l'ho pulito ieri,come è possibile che si sia intasato ancora? Comunque farò cosi Cita
muffo Inviato 24 Luglio 2021 Inviato 24 Luglio 2021 Controlla che il bowden sia tagliato dritto e segui la guida di @Killrob 1 Cita
Killrob Inviato 24 Luglio 2021 Inviato 24 Luglio 2021 38 minuti fa, DocSal ha scritto: Ma l'ho pulito ieri,come è possibile che si sia intasato ancora? Comunque farò cosi all'inizio anche io non capivo... mi si intasava tutte le volte che partiva una stampa anche 3 o 4 volte di seguito.... poi ho capito... di aver sempre assemblato male l'hotend, soprattutto perché mi ostinavo a tagliare il PTFE senza l'ausilio di uno strumento che me lo facesse tagliare perfettamente dritto. 2 Cita
DocSal Inviato 26 Luglio 2021 Autore Inviato 26 Luglio 2021 Allora,ho pulito l'hotend e poi rimontato come nella guida di @Killrob,ho fatto due stampe e sono venute bene,tranne per il fatto che mi trovo sempre delle parti con del filamento bruciato. Però adesso ho provato a fare un'altra stampa ma il filamento non aderisce,non capisco perchè. Cita
eaman Inviato 26 Luglio 2021 Inviato 26 Luglio 2021 Che ci siano i cavi del termistore che fanno un contatto o il termistore proprio danneggiato? Oppure montato male. Hai modo di stampare da remoto e controllare il grafico della temperatura, per vedere se questa resta costante? Se hai dei pezzi bruciati potrebbe essere quello o il fatto che la testina resta ferma per troppo tempo su uno stesso punto. A scanso di tutta questa fiera: hai provato almeno una volta a cambiare completamente software per lo slicing? 1 Cita
DocSal Inviato 31 Luglio 2021 Autore Inviato 31 Luglio 2021 Allora,ho comprato un hotend nuovo e l'ho sostituito,sperando che questo risolva il problema dei pezzi bruciati. Però non capisco perchè non riesco mai a livellare come si deve il piatto o il filamento non aderisce o è troppo schiacciato,non capisco. Ho comprato un bl touch su aliexpress però arriva il 22 agosto quindi fino ad allora devo capire come risolvere questo problema del livellamento Cita
