Io penso che se con entrambe le schede hai lo stesso problema significa che  la causa dello stesso dipende da altro. So di dire una banalità ma ….
Dopo che hai messo manualmente a zero l’asse Z il motore si muove e fa un rumore strano ?
@Leonacolanche tu Flying Bear Ghost 5 ? Dove l’hai comprata ?
Il motore dell'asse Z ha sempre fatto un rumore strano.... che mi ricorda quando avevo invertito due fili in un Nema 17 del mio rotore autocostruito... Sembra perdere colpi. Vedo se riesco a fare un piccolo file audio.
All'inizio ho pensato di aver montato male il piatto, ma ho controllato... é in squadro e la vite senza fine si muove con due dita senza problemi... ovviamente in salita é un pó piu' dura ma niente che un Nema17 non muova con facilitá.....
Omero ci ha messo meno a scrivere Iliade ed Odissea....
20210804_001.m4a
Scoperto l'arcano!!!! una volta fatto l'HOME di tutti gli assi, ovviamente i motori sono "bloccati" in quanto alimentati.... il motore dell'asse Z invece si muove senza nessuna resistenza con le dita girando la vite senza fine..... Quindi, o non é alimentato, oppure ha un filo staccato....
Voi che ne dite?
Ciao @Lanjazz
Purtroppo non so aiutarti, sono troppo inesperto.
Tuttavia proprio poco fa mi sono accorto che, in determinate condizioni, che non sono riuscito a riprodurre, anche la mia FBG5 mostra Z -315 (non -350) che si "aggiusta" quando la usi o fai HOME. Ma mi sembra logico, la stampante appena accesa non ha modo di sapere come sono posizionati gli assi...
Dunque temo che Z -3xx ti abbia portato fuori strada sin dall'inizio e il problema era altrove.
Ho ascoltato il file audio, il rumore alla fine è come quello prodotto dal mio motore...
All'inizio quello che si sente sono i beep del touch screen ?
Mi sa di si....... Guarda la foto allegata... il motore ha problemi.
Io non sono esperto ma ho sempre visto che dei 4 pin ogni coppia era un avvolgimento e quindi ogni coppia era "cortocircuitata" ma isolata dall'altra.... qui é tutto diverso... SE NON E' CAMBIATO IL MODO DI COSTRUIRE I MOTORI MENTRE INVECCHIAVO!!!
Confermo il -315 anche nella mia, ma lo fa DOPO aver fatto l'HOME.
Sicuramente non è normale che il pin 1 non sia connesso.
Da quello che ho visto in giro questi motori hanno 2 avvolgimenti separati.
Al massimo hanno 3 pin per avvolgimento, con un pin "centrale", da qui il connettore a 6 poli.
Se proprio vuoi toglierti lo sfizio prima di ordinarne uno nuovo prova a verificare le connessioni, se hai voglia, con il motore dell'asse Y (mi sembra sia il più facile da smontare (quello in fondo a sinistra).
Ho il sospetto che il tuo motore funzioni in una verso solo ... quello che ti consente di sollevare il piatto ma non di abbassarlo, e così si spiegherebbe anche perchè con il bullone ha fatto 1 solo layer ...
By the way, ho anche il sospetto che l'homing è completo solo dopo aver fatto scattare 2 volte di seguito il fine corsa ..
  1. il piatto si solleva fino a far scattare il finecorsa
  2. quindi si abbassa di pochi millimetri
  3. si solleva di nuovo fino a far scattare il finecorsa
  4.  solo a questo punto la stampante imposta a 0 il valore dell'asse Z
Ora la stampante è occupata ma, se ti serve, posso farti un breve filmato.
Ti ringrazio, il filmato non serve perché (le poche volte che ha fatto l'homing l'asse Z) ho visto come fa... tocca, torna indietro e ritocca.
Visto che avevo un Nema del secondo estrusore della Prusa che ora ho tolto... ho collegato quello al cavetto della Ghost5.... non va perché ha i pin diversi... qui devono essere 4-3 e 2-1 mentre nel Nema della Prusa sono 4-2 e 3-1..... Se non ricordo male. Io ordinerei anche un motore, ma ho paura di prenderlo sbagliato, vabbé che poi invertire due fili non é un dramma... peró sarei un pó stufo...
Per quanto riguarda l'acquisto del nuovo motore, quanto meno accertati della lunghezza dell'asse. Non saprei quale altro suggerimento ricordarti, ne sai più tu di me visto che la FBG5 è la mia prima stampante ☺️
Quindi il motore funziona o ha funzionato .... che casino, ci credo che sei un po' stufo, chi non lo sarebbe.
Ho la flying bear ghost 5 acquistata da Banggood dopo 6 giorni e con continui problemi alle stampe ho deciso di provare a fare un aggiornamento firmware è da lì si è bloccato tutto. Ho provato anche a contattare la flying bear stessa per ottenere il firmware corretto ma nulla.
Assistenza sia da parte di Banggood che da parte di flying bear penosa a dir poco. Chiedono in continuazione nuove  prove del danneggiamento senza fornire alcun consiglio o proponendo una soluzione.
Dunque penso bisogna arrangiarsi da soli.
