geeetech prusa i3 pro b con problemi vari
Vai alla soluzione Risolta da vanydoni,
ciao a tutti sono vanessa e avrei bisogno di una mano,
ho una geeetech prusa i3 pro b , solo che non riesco a farla allineare e lo schermo non ha scritte e fa un fischio non so cosa sia successo visto che x una prova di accensione lo schermo si vedevano le scritte e poi sono sparite.
ringrazio in anticipo chi mi aiuterà
Modificato da Killrob
questa volta il titolo l'ho modificato io
  • Soluzione
ciao grazie x il consiglio ma la sd non è inserita e ho già acceso e spento più volte ma non cambia nulla
11 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
Se hai inserito la MicroSD toglila e riaccendi
e per la prossima volta cerca di non usare un titolo così generico, ma piu specifico al tuo problema
Ciaoo
la microSD non è inserita ho già acceso più volte e spento ma suona lo stesso
se la colleghi al pc viene riconosciuta? o anche solo "vista"?
Si la vede ma suona e ti dice come se è bloccato qualcosa nelle scritte del programma sul pc
ehm....non ci ho capito un tubo 😅
ci sono due possibilita':
la stampante è rotta in modo "importante" quindi oltre ad accendere le luci ed a far girare le ventole non succede altro...non viene caricato il firmware, le porte usb non funzionano etc... e in questo caso connessa al pc non viene rilevata o comunque non si riesce a far funzionare anche con il driver apposito
la seconda possibilita' è che sia solo lo schermo rotto, anche se lo schermo non riesce a funzionare tutto il resto sta funzionando ed aspetta solo te...
in questo secondo caso devi riuscire a connetterla al pc ed a manovrarla attraverso appositi programmi tipo "repetier-host"
qui trovi la guida su come installare il driver e anche tante altre cose:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Acrylic_Prusa_I3_pro_B#Install_the_drivers_and_software
  • Killrob ha cambiato il titolo in geeetech prusa i3 pro b con problemi vari
