uelfox Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 Ho già ricevuto la soluzione ad un problema che avevo (sono ancora un neofila sulla stampa 3d), e ora ho un nuovo quesito. Da come ho capito, il layer 1 è importante x la buona aderenza del pezzo sul letto della stampante, per prevenire distacchi o peggio ancora, l'alzamento degli spigoli.... però mi accorgo che a stampa ultimata, la superficie che è a contatto con il letto, resta un po di bassa qualità, sopratutto, presenta una bava bella dura. Sto utilizzando una moletta a penna elettrica, che utilizza delle fresette in carta vetrata, per smussare e rendere più liscio lo spigolo. E' la soluzione giusta? Oppure, c'è qualche accorgimento da fare a livello di gcode, tipo temperatura, ventole, altezza layer 1, o altro? Grazie per i Vs. suggerimenti Cita
muffo Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 Il problema potrebbe dipendere dal fatto che hai Z troppo basso e quindi spalmi un po troppo il materiale. Intervenire sullo slicer è possibile ma secondo me dovresti farlo dopo aver regolato correttamente l'altezza di lavoro. Prova a dirci che materiale usi (pla??) E i valori principali che hai impostato Per la bava in eccesso prova con un semplice cutter. 1 Cita
uelfox Inviato 16 Luglio 2021 Autore Inviato 16 Luglio 2021 Allineamento a 0, con spessore di foglio in 4 punti sul letto. Filamento: PLA nero Nozzle 210° Bed 60° Cita
incisore Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 Il foglio di carta a mio avviso non riesce a dare sufficienti garanzie, ho preferito avvalermi di uno spessimetro, tarato il piano a 2 decimi e non ho più avuto problemi; ottima finitura del primo layer e facilità a distaccare i pezzi. Cita
uelfox Inviato 16 Luglio 2021 Autore Inviato 16 Luglio 2021 Proverò con uno spessimetro. Come altezza del layer 1, tengo 0.35mm. Va bene? E le temperature che uso, sono corrette? Cita
brucom Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 Ciao, sono anche io un principiante e ti dico che stai facendo il mio stesso errore, cioè stai confondendo quella che la regolazione della planarità del piatto con la distanza dell’ugello dal piatto stesso. Sono due regolazioni distinte. Ma prima di tutto hai fatto la regolazione degli step per millimetro dell’estrusore ? Cita
eaman Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 11 minuti fa, uelfox ha scritto: Proverò con uno spessimetro. Come altezza del layer 1, tengo 0.35mm. Va bene? E le temperature che uso, sono corrette? 0.35 e' un po' tanto, circa il massimo, magari ti basterebbe 0.25-0.30mm. Le temperature sono un po' alte per il PLA normale, possono andare bene se invece e' PLA+. Aiuta molto andare molto piano nel primo layer. 2 Cita
brucom Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 20 minuti fa, uelfox ha scritto: Emmmm, no Vai con ordine, prima fai tutte le regolazioni/calibrazioni del caso e poi vedrai che ti usciranno dell belle stampe. Almeno calibrazione degli step per mm dell’estrusore regolazione del flusso calibrazione degli step per mm dei 3 assi Su questo sito troverai ottime guide per farlo PS: stesso comportamento che ho avuto io, vuoi stampare subito plug and play, invece no, prima dedica qualche ora alle regolazioni … 2 Cita
dnasini Inviato 16 Luglio 2021 Inviato 16 Luglio 2021 1 hour ago, eaman said: Aiuta molto andare molto piano nel primo layer. E prova a tenere la ventola spenta X i primi 2 layer Cita
