Lollo78 Inviato 17 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2021 1 ora fa, Gia6co ha scritto: Durante il test di retraction su cura hai notato sottoestrusione? Sto pensando anche che magari il filamento nella parte di bobina in cui sei capitato ha un diametro parecchio diverso... Più piccolo... Quindi sottoestrusione perché passa meno materiale... Come test ho usato l'stl che si trova in rete con i due cilindri distanti qualche centimetro. Sono talmente piccoli che non ho notato niente. Ma comunque me l'ha fatto anche con una mezza bobina che avevo già prima di passare a questa nuova. Altra marca e altro colore. E sempre e solo all'inizio del layer mi fa il difetto, tutte le altre linee escono giuste. Nel senso, 3 linee perimetrali, solo la prima appena inizia il layer manca materiale, poi le altre rimangono belle appiccicate una all'altra. Boh. Continuerò con altre prove Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 17 Luglio 2021 Condividi Inviato 17 Luglio 2021 1 ora fa, Gia6co ha scritto: Durante il test di retraction su cura hai notato sottoestrusione? Sto pensando anche che magari il filamento nella parte di bobina in cui sei capitato ha un diametro parecchio diverso... Più piccolo... Quindi sottoestrusione perché passa meno materiale... Non gliela farebbe solo dopo la ripartenza della cucitura, per quello io pensavo a qualcosa di più legato alla temperatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 18 Luglio 2021 Condividi Inviato 18 Luglio 2021 hai gia provato a disabilitare la retrazione al cambio di strato? 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lollo78 Inviato 20 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2021 Effettuate un po' di prove, sempre con lo stesso disegno. Il risultato migliore è stato temperatura a 230 gradi e entità di innesco supplementare dopo retrazione a 0.7. Di più non ho provato, ma non è detto che non proverò, giusto per vedere il limite... Poi stamattina mi è saltato all'occhio che avevo ancora il valore k del Linear advance a 0. Quando ho installato tutto e fatto le prove non ci ho più pensato a questa cosa. Sull'altra stampante l'avevo impostato una volta e mai più toccato. Adesso sto facendo un altro po' di prove giusto per vedere se può essere solo quello il problema. Avevo provato anche a togliere la retrazione e rimettere entità di innesco a 0. Ma anche così il difetto lo faceva, anche abbassando la temperatura per evitare che durante lo spostamento a vuoto perdesse troppo materiale. Comunque grazie ancora a tutti quanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 21 Luglio 2021 Condividi Inviato 21 Luglio 2021 L’ingranaggio che trascina il filo è stretto bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 21 Luglio 2021 Condividi Inviato 21 Luglio 2021 Visto che per stampare pla 230 gradi sono un po tanti, prova a dare un occhiata alla resistenza e al termistore che siano ben inserite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mino Inviato 21 Luglio 2021 Condividi Inviato 21 Luglio 2021 Il 17/7/2021 at 07:45, Lollo78 ha scritto: Buongiorno, come da foto allegate ad inizio di ogni strato, dopo aver fatto la retrazione, manca materiale estruso, con conseguente perdita di resistenza del pezzo finito. In questo caso la parete totale è da 1.5mm. E anche dove parte il primo giro perimetrale di ogni strato del fondo rimane scarso. Ho retrazione a 4mm velocità 40. Bowden. Pla a 215, se abbasso continua a scattare l'estrusore. Velocità 60mm. Slicer cura. Se serve qualche altra informazione... Ringrazio tutti anticipatamente Se sotto 215 ti scatta col PLA, evidentemente hai un problema con la gola, oppure con l'ugello, oppure con entrambi. Hai provato a cambiarli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lollo78 Inviato 22 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2021 11 ore fa, Mino ha scritto: Se sotto 215 ti scatta col PLA, evidentemente hai un problema con la gola, oppure con l'ugello, oppure con entrambi. Hai provato a cambiarli? Ma c'è la possibilità che siano difettosi da fabbrica? Queste sono le prime stampe che faccio e non l'ho mai fatto sbattere sul piano. Proverò a smontare tutto così verifico anche resistenza e termistore, giusto per togliere un altro dubbio. Comunque da stampante ferma, in garage, oggi alle 17 mi segnavano 27 gradi sia ugello che piatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 22 Luglio 2021 Condividi Inviato 22 Luglio 2021 5 hours ago, Lollo78 said: Comunque da stampante ferma, in garage, oggi alle 17 mi segnavano 27 gradi sia ugello che piatto. Ciao, io ho la stampante in casa dentro un cabinet. Nel cabinet ho un termometro x temperatura e umidita' e, a stampante appena accesa/standby (non in stampa), tendenzialmente i valori di temperatura e piatto coincidono con quelli del termometro (grado piu', grado meno). Quindi, se nel garage avevi una temperatura ambiente di 27C, la cosa e' plausibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lollo78 Inviato 8 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 8 Agosto 2021 Ciao a tutti. Ci ho messo un po' di tempo ma alla fine ne sono venuto quasi a capo. Ho tolto il tubo ptfe dall'estrusore e sembrava intasato. L'ho tagliato di un paio di centimetri ed ha stampato bene per 10 minuti, poi ho dovuto alzare la temperatura altrimenti il motore perdeva passi. Pensando che il problema allora non fosse quello ho provato di tutto e di più. Ma alla fine era proprio quello il problema, solo che il tubo non ne voleva sapere di entrare tutto ed andare in battuta fino al nozzle, ma si fermava distante quasi un centimetro e me ne sono accorto solo smontando tutto il gruppo. Rimontato il tutto riesco a stampare pla a 215/220, non di meno. E petg a 235/240. Anche alzando di una volta e mezza la velocità, impostata a 60, quindi arrivando a 90mm/s il motore non perde più passi. Ora è sorto un altro problema però, smontando e rimontando hotend, non so cosa può essere successo, ma ogni tanto la temperatura oscilla e di parecchio e manda in blocco la stampa. Esempio da 215 passa a 190 e poi subito a 245. Ho cambiato termistore ma anche quello nuovo fa oscillare, molto di meno ma lo fa. Magari il vecchio era andato e con quello nuovo devo fare calibrazione del PID? Non mi è mai successo niente di simile. Comunque grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
