23 minuti fa, Lorenz_Keel ha scritto:
il legno che stavo guardando io era indicato come compensato fenolico non so se possa andare bene o meno.
é sempre un aggregato di legni teneri. Ottimo ma sensibile al calore.
25 minuti fa, Lorenz_Keel ha scritto:
il truciolare nobilitato è quello rivestito con i panelli effetto legno e simili?
Si quello. Una volta il rivestimento era di bachelite, ultimamente con la mania che è venuta a tutti della formaldeide non co con cosa li faciano, ma sono comuque meno sensibili a calore e fiamma del compensato.
ok allora ti chiedo, se faccio le pareti in compensato e rivesto l'interno con cartongesso ignifugo e faccio i ripiani in truciolato dovrei essere apposto giusto? ho dei ripiani ikea che dovrebbero andare bene da quel punto di vista.
Il rivestimento è fatto in carta o in pvc
5 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
mentre stò scrivento sento già gli insulti ma chiedo comunque, rivestire con l'alluminio da cucina è una cazzata immagino?
Proteggono solo da irraggiamento, per altro te stai facendo un box che tiene dentro il caldo per della roba che ha bisogno di essere raffreddata, fallo almeno un po' aperto.
E comunque niente di quegli apparati elettronici prende fuoco, tutti i processori vanno in fermo ben prima dei 100gradi. L'unica cosa che puo' fare un puf di fumo magari sono gli alimentatori che suppongo staranno fuori. Magari mettili su un piano in vetro... Ma manco quelli bruciano, bruciano solo gli UPS.
l'alimentatore pensavo di tenerlo dentro in verità, ma un pezzo di vetro da mette sotto volendo dovrei averlo (credo recuperato da un vecchio scanner)
ups? cosè?
cmq tranquillo pensavo di metterci come minimo 2 ventole del 60 di un dissipatore ram che spingano aria all'interno e una grossa che butti fuori
È concettualmente sbagliato, o ne metti 2 che buttano dentro o una che butta fuori, non entrambe.
intendevo messe in zone opposte del case ma comunque non è un problema girarla in un senso o nell'altro
Se metti delle ventole sia in ingresso che in uscita c'è il rischio che si creino delle correnti preferenziali e che quindi restino delle zone calde all'interno del case. È preferibile una presa d'aria non ventilata nella parte bassa e una presa con ventola di estrazione nella parte superiore della parete opposta.
