Salvogi Inviato 10 Settembre 2021 Inviato 10 Settembre 2021 2 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto: promettente Di pannelli in cartongesso ce ne sono anche di certificati REI quindi andresti sul sicuro ma con le vibrazioni della stampante, il cartongesso non ti si sbriciola? Io utilizzerei un pannello sandwich in alluminio come questo https://www.amazon.it/Pannello-alluminio-composito-pannello-sandwich/dp/B08DTCGBDV ha una minore resistenza al calore e fuoco rispetto al cartongesso ma secondo me sufficiente per una stampante 3D. Cita
Lorenz_Keel Inviato 10 Settembre 2021 Autore Inviato 10 Settembre 2021 diciamo che esserndo poco pratico di seghe e seghetti pensavo a questo punto di farlo davvero in legno (mi faccio tagliare le assi a misura) e rivestire l'interno in cartongesso che è facilissimo da lavorare. a questo punto posso chiedervi per i cavi se quelli elettrici vanno bene anche quelli normali degli impianti di casa? Cita
Salvogi Inviato 10 Settembre 2021 Inviato 10 Settembre 2021 2 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto: diciamo che esserndo poco pratico di seghe e seghetti pensavo a questo punto di farlo davvero in legno (mi faccio tagliare le assi a misura) e rivestire l'interno in cartongesso che è facilissimo da lavorare. a questo punto posso chiedervi per i cavi se quelli elettrici vanno bene anche quelli normali degli impianti di casa? Se ti trovi meglio a lavore il legno, eventualmente esistono anche le vernici come questa https://www.amazon.it/dp/B094RK9GYL utilizzate per rendere ignifughi i parquet. Se vuoi risparmiare puoi anche utilizzare questa vernice https://www.amazon.it/dp/B00HWRKLBC che non è certificata per rendere ignifugo il legno ma che sicuramente migliora la resistenza ad eventuali fiamme. Cita
eaman Inviato 10 Settembre 2021 Inviato 10 Settembre 2021 8 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto: promettente Be' si, e' un materiale economico e facile da lavorare. Altrimenti ci sono anche delle stoffe ignifughe sempre per qualcosa di passivo. Se sei in paranoia mettici uno di quei estintori automatici 1 Cita
Lorenz_Keel Inviato 10 Settembre 2021 Autore Inviato 10 Settembre 2021 3 ore fa, Salvogi ha scritto: Se ti trovi meglio a lavore il legno, eventualmente esistono anche le vernici come questa https://www.amazon.it/dp/B094RK9GYL utilizzate per rendere ignifughi i parquet. Se vuoi risparmiare puoi anche utilizzare questa vernice https://www.amazon.it/dp/B00HWRKLBC che non è certificata per rendere ignifugo il legno ma che sicuramente migliora la resistenza ad eventuali fiamme. per quello che costa andrei direttamente per il cartongesso farò qualche cornice nelle zone dei buchi così dovrei evitare di fare polvere, l'estintore automatico è una bella cosa ma credo dovrei essere proprio troppo paranoico XD Cita
