Buongiorno.
Da qualche tempo sto sperimentando sulla mia anycubic i3 mega S la stampa con raft. I risultati sono abbastanza buoni, ma la cosa che mi ha esterrefatto è come, con le impostazioni di default per il raft, la stampa si stacchi molto facilmente dal raft mentre i supporti ad esempio rimangano fermamente incollati allo stesso.
Mi chiedevo allora, quali sono, secondo voi, i parametri da copiare dal raft per ottenere un supporto (superiore e/o inferiore) facilmente staccabile. Ricordo che il materiale è il PETG,che quando aderisce tra strati è una bella rogna.
Grazie mille in anticipo dei consigli
5 ore fa, Killrob ha scritto:
E soprattutto non uso raft che è uno spreco di materiale e con il petg, se hai livellato bene, non serve a niente
Killrob, il piatto é ben livellato, il problema é che alle volte sono i supporti a non aderire alla perfezione. Il raft é una prova. E son rimasto sorpreso di come non si attacchi al pezzo mentre i supporti anche se con z offset di 0.2 e tutti i possibili parametri settati... Si incollano come cemento al pezzo
ma usi l'interfaccia supporto? in pratica crea uno spessore fra il pezzo ed il supporto stesso rendendo più semplice la rimozione, soprattutto con i parametri che stai usando adesso.
Si la uso. Solitamente 0.6, densità al 50% ma la superficie sopra viene abbastanza uno schifo. E ho attivato l'opzione di cura per override ventola
la densità interfaccia supporto mettila al 10/15% al 50 ti credo che fai fatica a levarla e togli l'override
  • Thanks 1
Proverò ad abbassarla ancora. Avevo provato al 40% ma non avevo visto miglioramenti ( col Petg).
Come mai dici di togliere l'override? Non é meglio che raffreddi bene il supporto così che si attacchi meno poi il materiale del vero pezzo?
giusto per farti un esempio
questa che vedi in primo piano è stampata in orizzontale con l'interfaccia supporto al 15% di densità, certo non è bellissima e non è come se fosse stampata sul piatto, ma non fa nemmeno schifo
Indubbiamente! Ci metterei la firma per avere una stampa così
Ma che materiale é? Ha una bella superficie liscia
