Ciao a tutti !! scusate ancora se chiedo il vostro aiuto ma , ho un problema nella mia stamapante a resina Anycubic Photon S . Praticamente ho cambiato colore della resina , quindi come mia abitudine ho cambiato anche il felp ricalibrato asse z e messa in piano . Quindi vado a stampare e dopo 1 ora della stampata cade una parte della stampata all'interno della vasca . Parametri della stampata:
 layer 0.05
normal exposure 30
off time 2
botton exposure 170
bottom layer 3
P.S.
le mie stampante sono action figure con tanti supporti  , questi rimangono attaccati al piatto mentre la stampata vera e propria cade all'interno della vasca .
se riuscite a risolvere o aiutarmi vi ringrazio tanto come sempre e scusate tanto se vi disturbo
Io guarderei la dimensione dei punti di contatto dei supporti.
Ergo è un problema di supporti, non di altro. Probabilmente sono troppo sottili rispetto al pezzo sa stampare e il pezzo si stacca con il movimento del piatto.
ok grazie mille allora metterò i supporti più grandi
grazie mille dell'aiuto
In ogni caso se aumenti il numero dei supporti avrai il peso / suzione distribuito su piu' punti di contatto, quindi meno facile che il pezzo si stacchi. Valuta te dove puoi averne di piu' grossi (es le chiappe) e dove bastano piu' piccoli (es le dita di una mano).
allora ho provato a differenziare i supporti e metterne di più , ma niente metà stampata sul piatto e metà dentro la vasca . Sto diventando matta e non so cosa fare , credo proprio che a questo punto sono i valori di stampata perchè la cosa è diventata inspiegabile .... perchè se era l'asse z impostato male non stampava oppure era tutta dentro la vasca , e quindi l'unica cosa che è rimasta sono i valori .
grazie ancora del supporto
Bo' se vuoi prova a postare il progetto di stampa con relativi supporti e impostazioni, magari qualcuno riesce a vedere qualche problema. Magri anche solo uno screenshot dallo slicer...
