Utilizzo una stampante 3d Ender 3 da pochi giorni. l'ho calibrata ma nonostante ciò riscontro questo problema.
La stampante non si muove lungo l'asse Z.
Ho controllato se i cavi fossero tutti ben collegati ma non erano presenti problemi.
Ho letto tutti i manuali per la calibrazione e ho guardato anche parecchi video (nell'eventualità che non l'avessi calibrata nel modo giusto) e ho effettuato molte altre volte la calibrazione, ma ciò non è cambiato.
Ho letto altri commenti e ho visto che qualcuno parla dell'olio o del grasso... ma essendo nuova già era presente..
Qualcuno sa se il problema è della stampante che ha un malfunzionamento o se ho sbagliato qualcosa io..
Grazie in anticipo.
  Il 20/07/2021 at 05:19, Killrob ha scritto:
Controlla di aver collegato correttamente il fine corsa di Z
Expand
Purtroppo non so come fare.. e dove si trova
è la prima stampante 3d che prendo, e ce l’ho davvero da poco
  Il 20/07/2021 at 07:18, muffo ha scritto:
Controlla anche quelli di x e y.....io avevo lo stesso problema ed era quello di x.
Expand
Proverò, grazie mille
Expand
Expand
I fine corsa sono dei micro interruttori che si trovano lungo gli assi X, Y e Z (se qui non hai il BLTouch o 3dTouch)
sull'asse X dovrestri trovarlo tutto sulla sinistra, vicino al motore che muove la cinghia
sull'asse Y dovresti trovarlo sul retro della stampante, sempre vicino al motore
sull'asse Z dipende, se hai BLTouch/3dTouch non c'e' perche' e' il sensore a fare da finecorsa, altrimenti dovresti trovarlo montato sul lato anteriore dell'asse Z in basso, appena sotto il livello del piatto
Expand
grazie, ho controllato e sono tutti ben collegati ma ancora non va
