malfunzionamento asse Z??
17 minuti fa, muffo ha scritto:
Quindi, in ordine cronologico succedono le seguenti cose:
Il piano scende, l'estrusore va a destra, l'estrusore va indietro, si ferma tutto.
l'estrusore scende da sinistra, si avvicina al piano e poi inizia il lavoro. ma non sale, quindi schiaccia il lavoro facendolo deformare..
non so se mi sono spiegata haha..
Da quello che hai scritto mi sembra di aver capito che il motore gira al contrario... Nel senso che quando deve fare il layer successivo, più alto, quindi si deve alzare invece si abbassa...
Corretto?
5 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
1: quando da LCD dici a Z di salire di 10mm, tenta di salire facendo qualche rumore strano o non da proprio segni di vita?
2: a stampnate spenta, se giri a mano la vite di Z, fallo lentamente, il carrello sale liberamente o fai fatica?
Ciaoo
1: fa rumore ma non si muove per niente
2: da spenta, se muovo la vite, sale, ma non dall'apparecchio in basso che regge la vite (non so come si chiama). da li se la giro, va solo verso il basso
Corretto?
no, quando deve fare il laser successivo non si muove proprio. rimane allo strato iniziale
L'apparecchio in basso che regge la vite e' per caso questo?
Giunto in alluminio per asse Z e Stepper Nema 17
se si, verifica che entrambi i bulloni siano serrati. se quello superiore (che blocca la vite) e' lento, magari il motore x forza di gravita' riesce a far scendere Z, ma non riesce (x lo stesso motivo) a farlo salire
33 minuti fa, Killrob ha scritto:
fai un video e postalo qui che così capiamo meglio
non funziona più nulla..
il motore è acceso, fa rumore ma il monitor non va più..
quello superiore era un po allentato. ora l'ho stretto, e manualmente ora va, ma non riesco a fare la prova perché il monitor non si accende più....
