muffo Inviato 19 Luglio 2021 Inviato 19 Luglio 2021 Sono arrivato al punto di installare un monitor per controllare la voron, al momento posso farlo solo da PC tramite octoprint e questo è limitante, infatti vorrei poter gestire anche la stampante senza wifi, magari se me la porto a lavoro. A casa ho uno di questi, ma non sono riuscito a configurarlo e non trovo nessuna guida passo passo, ho trovato qualcosa su github ma nulla da fare, mi sfugge qualcosa. https://m.it.aliexpress.com/item/1005001570906349.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail C'è qualcuno che sa darmi una mano su come installarlo o sa dirmi dove trovare qualche info in più, io online non ho trovato una mazza. Cita
eaman Inviato 19 Luglio 2021 Inviato 19 Luglio 2021 Dho, ma usa il wifi o un cavo di rete con un adattatore e controllala con lo smartphone o un tablet. Cita
dnasini Inviato 19 Luglio 2021 Inviato 19 Luglio 2021 @muffoIo mi sono comperato questo da collegare al raspberry https://it.aliexpress.com/item/1005001270623489.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.551b5378VE7ef3&algo_pvid=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668&algo_exp_id=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668-0 Ho preso il 50" e mi sono stampato il case, che ho leggermente riadattato, da questo filmato youtube. L'idea e' installarci Octodash cosi' da controllare in modalita' touch la stampante senza avere PC acceso o utilizzare il display LCD Optando per la versione a 35", ci sono anche schermi che si collegano direttamente alla piedinatura del raspberry e diventano un tutt'uno incastonati in un case ad hoc come in questo filmato 1 Cita
eaman Inviato 19 Luglio 2021 Inviato 19 Luglio 2021 Il 19/07/2021 at 20:05, muffo ha scritto: Ma se devo portarmela a lavoro?? Expand E non ce l'hai lo smartphone al lavoro? Vuoi dire che non fa da access point? Oppure compra un adattatore RJ45-USB da 10e, la RPI e' cablata. Cita
muffo Inviato 20 Luglio 2021 Autore Inviato 20 Luglio 2021 Il 19/07/2021 at 20:19, dnasini ha scritto: @muffoIo mi sono comperato questo da collegare al raspberry https://it.aliexpress.com/item/1005001270623489.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.551b5378VE7ef3&algo_pvid=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668&algo_exp_id=e3668bb8-2551-43ae-b42b-2b517cc60668-0 Ho preso il 50" e mi sono stampato il case, che ho leggermente riadattato, da questo filmato youtube. L'idea e' installarci Octodash cosi' da controllare in modalita' touch la stampante senza avere PC acceso o utilizzare il display LCD Optando per la versione a 35", ci sono anche schermi che si collegano direttamente alla piedinatura del raspberry e diventano un tutt'uno incastonati in un case ad hoc come in questo filmato Expand @dnasiniAvevo già letto la tua discussione, se non combino Co questo scherzetto seguiro il tuo esempio. Il 19/07/2021 at 21:01, eaman ha scritto: E non ce l'hai lo smartphone al lavoro? Vuoi dire che non fa da access point? Oppure compra un adattatore RJ45-USB da 10e, la RPI e' cablata. Expand @eaman da quello che ho capito in fase di configurazione octo viene accoppiato a un IP, quindi non credo sia così agevole sganciarlo dalla rete di riferimento. Però io sono niubbo a riguardo e magari dico cavolate 1 Cita
eaman Inviato 20 Luglio 2021 Inviato 20 Luglio 2021 Il 20/07/2021 at 06:00, muffo ha scritto: da quello che ho capito in fase di configurazione octo viene accoppiato a un IP, quindi non credo sia così agevole sganciarlo dalla rete di riferimento. Expand Il tuo smartphone puo' assegnargli un IP, si chiama DHCP. Cita
muffo Inviato 20 Luglio 2021 Autore Inviato 20 Luglio 2021 Ma poi la comando solo da smartphone??? Cita
muffo Inviato 20 Luglio 2021 Autore Inviato 20 Luglio 2021 Poi caro @eaman, la voron l' ho costruita per colpa tua!! Sei quindi responsabile della buona riuscita del progetto😜 1 3 Cita
eaman Inviato 20 Luglio 2021 Inviato 20 Luglio 2021 @muffo Credo che Klipper si possa utilizzare anche con alcuni tipi di display LCD montati sulle stampanti, so' che quello vecchio della Ender 3 va bene ad esempio. Questo se ti serve un display che funzioni in locale. Pero' per come la vedo io Octoprint serve per lavorare in rete, se te ti incapponisci a non voler accedere alla rete che lo hai messo a fare? Un display vecchio da un pirla (tizio?) che ha fatto un upgrade dovresti trovarlo a poco, spedito in raccomandata. Costeranno comunque una fischiata anche nuovi dato che li fanno dai tempi di RAMPS. Alternativa: Magari prima di portarla al lavoro puoi flashare un Marlin? Oppure pilotarla da un PC se non ti piace lo smart phono Cita
