Salve, su Simplify3D era possibile nella voce g-code correggere la posizione della testa di stampa alla home modificando in "General offset g-code" i tre parametri X valore +/- , y valore +/- z valore +/-. Su ideamaker è possibile modificare lo Z-off ma non sono riuscito a trovare la possibilità di intervenire anche sugli assi x e y. Mi spiego, nello start g-code vorrei che la testa si posizionasse alla home (tutti e tre gli assi), ma con la y spostata leggermente al di fuori del piatto in modo che prima di iniziare la stampa potesse spurgare un po' di materiale estrudendo qualche centimetro di filamento per poi partire. La posizione della z deve rimanere a 0.2 in modo che la testa si sposti partendo dal di fuori del piatto e quando entrerà ci sarà una sorta di taglio del filamento. Questo a mio avviso è il modo migliore per iniziare. Ora con Simplify3D bastava modificare la posizione della y (- 1mm) e la testa si tirava fuori dal piatto evitando che lo spurgo si andasse ad ammassare sul vetro. Sto ora provando Ideamaker ma non c'è modo di modificare le posizioni x e y. Qualcuno di voi sa per caso come si fa? Grazie.
  • Risposte 1
Ciao, io nel mio start g-code di ideamaker ho messo questo
G21 ;unit mm
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Lo spurgo lo faccio con 2 linee (una in andata ed una in ritorno) a bordo piatto. Modificando le linee che iniziano con G1, puoi customizzare la "modalita'" di spurgo
