Temperatura estrusore sballata
Vai alla soluzione Risolta da gregorio56sm,
  Il 22/07/2021 at 08:49, invernomuto ha scritto:
Barbatrucco:
Expand
Ringrazio per il barbatrucco.
La stampante e la Geeetech A10
Quando ho fatto m303 la ventola era accesa e ho fatto 8 cicli
La scheda che ho cambiato l'avevo in casa da 2 anni comunque è la GT2560_V3.0
Estrusore
https://www.amazon.it/Geeetech-Estrusore-Hotend-stampante-A10/dp/B07XT8FGV2/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=estrusore+geeetech+A10&qid=1626963036&sr=8-4
Comunque tutti e due i ricambi me li aveva dati direttamente la Geeetech
La prova del M503 la farò domenica adesso sono preso con il lavoro
domanda
quale è la stringa giusta
M303 C10 S210 E0 U1
M500
OPPURE
M303 C10 S210 E0 U1 M500
Grazie sempre
Per adesso tutte le stampe che devo fare le ho passate sulla Tronxy.
I lavori di prova, riparazione, e ripristino della A10 sono rimandati alle ferie.
Mi correggo, i lavori sono rimandati alla pensione (01/08/2021) non mi sembra vero ma sono passati 45 anni in un soffio.
  • Like 3
Expand
Complimenti e Beato te!!!!! A me  qualche anno fa è arrivata la famigerata busta arancione dell ' INPS e mi pare di aver letto 2047......non ricordo bene perché subito dopo a forza di tirare testate sul muro ho perso i sensi.
  • Confused 1
  • Sad 2
Expand
E' arrivata, forse troppo in fretta...
Sono ancora confuso e sembra quasi che mi manchi il terreno sotto ai piedi.
Boh!!!!!! Non pensavo mi facesse questo effetto... passerà
Dai... magari 2027, in questo caso 6 anni volano😁
Expand
Secondo me a breve arriverà @eaman a consigliarti di costruirti una voron durante la pensione....
  • Haha 5
risultato di un M503 della tua stampante,
Expand
15:17:13.419 : echo:  G21    ; Units in mm
15:17:13.420 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
15:17:13.421 : echo:Filament settings: Disabled
15:17:13.423 : echo:  M200 D1.75
15:17:13.423 : echo:  M200 D0
15:17:13.424 : echo:Steps per unit:
15:17:13.426 : echo:  M92 X80.30 Y80.80 Z400.00 E400.00
15:17:13.427 : echo:Maximum feedrates (units/s):
15:17:13.430 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z400.00 E45.00
15:17:13.431 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
15:17:13.432 : echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
15:17:13.436 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
15:17:13.438 : echo:  M204 P1000.00 R2000.00 T1000.00
15:17:13.442 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
15:17:13.445 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
15:17:13.446 : echo:Material heatup parameters:
15:17:13.447 : echo:  M145 S0 H190 B60 F0
15:17:13.448 : echo:  M145 S1 H240 B90 F0
15:17:13.450 : echo:PID settings:
15:17:13.451 : echo:  M301 P26.44 I2.65 D66.05
15:17:13.453 : echo:  M304 P182.46 I35.92 D231.70
 @invernomutoDopo avere rifatto il pid secondo le tue indicazioni i valori risultano memorizzati corretti e questo è già un passo avanti.
Adesso faccio una piccola prova tanto per vedere come si comporta la stampante
  • Soluzione
@invernomuto  Ho lanciato una piccola stampa da repetier (15 minuti) in modo da poter seguire il grafico della temperatura sia dell'estrusore che del piatto.
Tutti e due nell'arco dei 15 minuti hanno avuto una oscillazione di 1° cosa che reputo più che ottima.
Praticamente i grafici erano delle linee rette.
Conclusione:
Quando ho fatto il primo pid ho fatto un pasticcio e non ho memorizzato niente (sono un pirla)
Quando ho fatto il secondo pid ho fatto altro pasticcio (doppio pirla)
Morale... altro che pensione devo cercarmi un posto al ricovero per poveri stampatori.
Comunque adesso lancio una stampa seria e vedo che succede, spero e mi auguro che tutto fili liscio come l'olio.
Sempre grazie a tutti
  • Haha 4
Expand
Ottimo. Se puoi montarli, consiglio quei rivestimenti in silicone per l'hotend, costano poco e vanno benissimo, la temperatura non oscilla più neppure di un decimo di grado. Nel tuo caso però da quello che dici non ne hai bisogno.
Bene così.
  • Thanks 1
