Buongiorno a tutti,
Apro questa discussione per chiedervi secondo voi quali sono gli elementi che possono impattare di più sulla precisione di una stampante 3D.
Meccanica o estrusore?
Avete documentazione o link utili a supporto?
Grazie a tutti.
Alessandro
  • Risposte 5
Ciao Alessandro, per ora sono da mobile quindi è un pò difficoltoso trovare qualcosa online e postarlo... Comunque a mio papere sono praticamente tutti elementi fondamentali (ovviamente certi di più, altri in modo minore). Un esempio, il telaio, se non è progettato nel modo giusto e con la giusta solidità, le tue stampe verranno storte o avranno altri problemi...
Poi ci sono tutte le barre filettate, guide, stepper e come dici te estrusori hot-end e via dicendo
Come vedi in generale sono tutti componenti che sono fondamentali per il buon funzionamento di una stampante 3D.
Penso che avrai maggiori info da utenti più esperti di me in questo campo! :D
Buonasera Amaker,
Anzitutto grazie della risposta.
Quello che interessava a me era sapere come e se una meccanica molto precisa possa generare un buon prodotto o se vi sono problematiche sul materiale e tecnica che ne renderebbero inutile l'elevata precisione.
Parlo di una meccanica da decimo di micron.
Grazie di nuovo.
beh allora se i fattori sono molti!
La meccanica incide molto, soprattutto se si vuole arrivare alla perfezione, altra cosa da tenere incontro è il diametro dell'hotend 0,3 mm è il minimo e utilizzando filo da 1,75mm si ottiene la massima precisione, magari utilizzando una buona ruota di demoltiplica al motore dell'estrusore.
Altri elementi sono i motori, La ci precisione è indicata con gradi/step, e l'elettronica per eseguire il microstepping (la suddivisione di uno step) di solito 1/32
Comunque si la meccanica incide molto sulla qualità della stampa finale, in quanto ogni errore di ripercuote sul modello stampato, anche se poi bisogna passare molto tempo sui parametri di stampa per trovare la combinazione ideale per la propria bimba ;)
Grazie Leouz,
è un tema interessante che vorrei trattare più appronditamente.
Intanto grazie per le delucidazioni, qualcuno ha già fatto qualche esperimento per capire se la precisione dichiarata dai costruttori è attendibile o meno?
Ciao!
  • 2 settimane dopo...
Ricordiamo anche che... una meccanica/elettronica SUPER TOP non vi porta ad avere risultati strabilianti se prima non si impara ad usare bene il software di slicing (qualunque esso sia)!
