Ciao, sono nuovo sia del forum che del mondo della stampa 3D.
Ho appena acquistato una ANYCUBIC Photon Mono X e sono alle mie prime stampe. Ho un dubbio sugli Heat Set Inserts, ho visto questo link che spiega come usarli: https://markforged.com/resources/blog/heat-set-inserts e ho acquistato su amazon questo kit: https://www.amazon.it/gp/product/B07L96KVP3/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2UJABJGXSM5PQ&psc=1
Quello che non sono riuscito a capire se posso applicare questo procedimento con tutte le stampanti, compresa quindi la mia. Dalle foto della guida sembra che il procedimento vada bene per le stampanti a filo, ma la procedura per installare gli Heat Set sulle parti fatte con la ANYCUBIC Photon Mono X è lo stesso? Ci sono altre tecniche?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Dipende dal materiale, nel tuo caso la resina standard a mio avviso è troppo secca. Dovresti utilizzare quelle resine che chiamano “like ABS”
secondo me è per il 90% una stupidaggine questa tecnica, che sia sulla plastica o sulla resina ottieni ottimi risultati anche inserendoli a stampa terminata, magari puoi incollarli in posizione usando colla o la stessa resina
Come mai pensi questo?
Non credi che tengano abbastanza?
O per altri motivi?
Chiedo perchè stavo pensando di fare dei pezzi e utilizzare questa tecnica
Grazie
Ciaoo
1 ora fa, Eddy72 ha scritto:
O per altri motivi?
secondo me fermare la stampa, inserire il dado e far ripartire la stampa crea solo un milione di problemi senza nessun particolare beneficio. se a fine stampa inserisco il dado nel modo classico ottengo esattamente la stessa rigidita' nel giunto evitando tutti i problemi che nascono mettendo la stampa in pausa
O per altri motivi?
Grazie
Ciaoo
Sono d'accordo con @FoNzY, nella stampa a filamento li inserisci alla fine a caldo con la punta di un saldatore per eletronica, in questo modo si salda e tiene molto meglio. Nella stampa a resina si possono sempre incollare e la colla migliore è la stessa resina perchè aderisce alla perfezione al pezzo stampato e la puoi fare solidificare con una penna laser da 405nm dopo avere posizionato l'inserto.
Fermo restando che sono d'accordo con te sul fermare la stampa per inserire dei dadi, mi pare che il link iniziale tratti proprio dell'inserimento a cado delle sedi filettate a fine stampa FDM. Su quanto poi tengano a strappo parliamone....
C'è da dire che predisporre la sede per un dado in fase di disegno può essere problematico, predisporre il foro per questi inserti è molto più facile.
Riguardo a fissarli nella resina non mi pare possa funzionare con il saldatore, ma non ho mai provato quindi non so.
Infatti io intendevo la tecnica di inserirli a caldo finita la stampa, pensavo che ci fossero delle controindicazioni
Questo volevo capire, magari qualcuno ha gia provato e può essere piu preciso
Ciaoo
Ho provato qualcuno di quelli del link di @Federico Massimi nel PLA e non mi convincono. Mi sono arrivati questi e li provo nel PETG questo w.e. Magari @muffo ci può raccontare la sua esperenza visto che i pezzi della V0 si montano con quegli inserti.
