Ho un paio di cose resinate e visto che e' notte ho tirato fuori la striscia di LED che ho comprato, scatola, alimentatore da ~10A per un metro di LED (120 LED 2835, dovrebbero ciucciare max 1.5A): e' da una mezz'ora che sta a macerare ma e' ancora appiccicoso.
C'e' qualcosa che dovrei sapere? Sarebbe bello se potessi mettere il pezzo in immersione in acqua, la resinata e' per altro solo superficiale, ma dato che e' un pezzo lungo 40cm sarebbe un po' un casino...
Oppure sono semplicemente pochi, troppa poca potenza? Io ho una stampante a resina micro e pensavo che 1m di 2835 di quelli fitti fosse anche troppo 😞
EDIT: ho attaccato un amperometro e tira 11.5v * 0.42A = ~5W
Non bastano?
EDIT2: evidentemente no, sembra che l'internette dica che ci vogliano ~25w. Domani provo ad attaccare la striscia a un alimentatore dedicato per vedere se riesce a tirare un qualche watt in piu', magari provo anche ad aumentare un po' il voltaggio... Dho forse per una miniatura basta, se riesco a metterlo in un vasetto da yogurt da 1/2 KG 😛
Non bastano?
Forse la lunghezza d'onda è sbagliata, devono essere LED a 405nm (luce tra blu e viola). Io uso queste https://www.amazon.it/gp/product/B0899M7KMX e questa https://it.aliexpress.com/item/4000549695665.html però utilizzo la resina Elegoo grigia lavabile in acqua, non ho mai provato con le resine classiche.
Ancora non mi sono organizzato con scatola e piatto rotante quindi metto il pezzo davanti alla lampada e lo giro ogni 5 minuti, in una mezz'ora il pezzo risulta asciutto. La penna laser la uso per i pezzi spessi, ho visto che riesce a passare circa 5mm di resina grigia.
Prima di utilizzare lampada e laser, li ho testati, ho messo alcune gocce di resina su una superficie e le ho esposte sia alla lampada che al laser ed ho verificato che solidificavano velocemente.
  • Thanks 1
Ho appena visto che nelle mie lampade ci sono 12 LED 2835. Ho anche visto su internet che esistono diversi tipi di LED 2835:
Medablu (SMD2835) – Vestralux
Siccome la potenza è proporzionale alla superficie del grafico, anche se a 405nm c'è un picco, la potenza a 405nm è solo una piccola parte perchè la superficie complessiva è piccola. Ad esempio la curva rossa ha 405nm ha un picco ma la superficie maggiore è tra 500 e 700nm quindi emette più potenza tra 500 e 700nm. Mentre la curva verde emette meno potenza tra 500 e 700nm e quindi più luce nel picco di 405nm.
Interessate, purtoppo non so quali siano i miei, ad occhio sono quelli che fanno 0.06ma per LED quindi ci si arriva. Qua c'e' una tabella con il Lum per quel tipo di LED (di quel produttore) che dovrebbe essere un valore piu' significativo.
Adesso poi monto un nuovo alimentatore dedicato e torno a guardare se intanto si riesce a spingerli un po' di piu', comunque posto che funzionino per la resina in base alla lunghezza d'onda se volete comprare una striscia pigliatela di almeno 5metri, ma ad occhio il rapporto luminosita' / superficie e' poco vantaggioso (si finisce per avere troppa distanza tra oggetto e fonte luminosa), meglio delle lampade o pochi LED ad alta potenza.
Bho, avevo qualche goccia di resina nella scatola in cui ho provato i LED ed e' curata, pero' non sono sicuro che siano stati i LED...
Adesso faccio una prova, grazie!
4 ore fa, eaman ha scritto:
Killrob ma sono a una lunghezza d'onda minore, sono 1/2 della concentrazione e costano pure di piu'.... E c'e' pure un alimentatore di m...
Perche' e' migliore?
Se è migliore non del tuo non lo so, so solo che a me funziona in 10 minuti mi cura il pezzo stampato
2 ore fa, muffo ha scritto:
Ma un wash and cure??? Poi lo puoi usare anche per farti i frullati
Be' allora faccio i lavaggi nel frullatore, ne ho 2!
Diavolo allora ne ho comprato troppo poco, ci ho tanti di quei LED che mi vergogno e adesso mi tocca vergognarmi anche di averne comprati pochi 🥵.
  • Haha 1
Ecco fatto, la camera di cura ideale per il figurinista:
_storage_emulated_0_Android_data_com_miui.gallery_cache_SecurityShare_1627328862070.thumb.jpg.da0024004390a1c301d47edac919dcf2.jpg
Minima  distanza dal soggetto con 6cm di diametro, 120 LED per 4cm di altezza * 6W. Mo' ce metto uno specchio sopra e sotto 😛
