Buongiorno a tutti, ho due problemini con la stampante a titolo, dopo un po' di imprecazioni sono riuscito a mettere in quadro tutta la struttura compreso il piatto con un foglio di carta.
Decido cosi di fare un disegno di prova per vedere come si comporta e noto subito due problemi,
1. Nonostante la lacca il pla non c'è verso di farlo aderire al piatto (ma questo credo che con altre imprecazioni dovrei riuscire a risolverlo)
2. Noto che il filamento dall'estrusore non viene erogato in maniera lineare ma a tratti quindi tralasciando che non si attacca al piatto rimane "a macchie".
P.s.: non centra con i problemi precedenti ma potrebbe crearne degli altri, ho notato che il piatto scorre non del tutto lineare come potrei risolvere?
Grazie mille a tutti per le risposte.
1 ora fa, Ale93_ ha scritto:
Grazie per la risposta, però non capisco il piano è livellato e l'altezza quanto deve essere?
Grazie
9 minuti fa, gregorio56sm ha scritto:
Tra piano e nozzle deve passare un foglio di carta leggermente forzato.
In alternativa io uso uno spessimetro da 0,12
Io anche ho usato uno spessimetro da 0,15 e una bolla in modo da avere anche una sorta di feedback tra piano e nozzle, per gli assi z un calibro e filo a piombo...
