alex889 Inviato 28 Luglio 2021 Inviato 28 Luglio 2021 Buonasera, ho acquistato da qualche mese una ghost 5, ho eseguito un paio di stampe con successo e da oltre un mese stampa per 10 minuti, l'ugello e le guide si spostano come se stessero stampando ma il filamento fuso non esce e i rulli delle guide sul retro della stampante schiacciano e consumano il filamento che non esce più. qualcuno può aiutarmi?? Cita
dnasini Inviato 28 Luglio 2021 Inviato 28 Luglio 2021 Ciao, cosi' a sentimento direi che hai hotend e nozzle otturati. Puoi girarci una foto dei "rulli" che schiacciano il filamento? Prova a scaldare l'hotend a 200C e a spingere manualmente il filamento, riesci a farlo uscire dal nozzle? Hai provato ad estrarlo? Cita
eaman Inviato 28 Luglio 2021 Inviato 28 Luglio 2021 Se smonti l'hotend prova che il filamento scorra bene in tutto il circuito spingendolo a mano. Cita
incisore Inviato 28 Luglio 2021 Inviato 28 Luglio 2021 O hai l'ugello intasato oppure il trascinamento del filo slitta, ovvero la ruota godronata non riesce a grippare sul filamento. Quante stampe hai fatto? che filamento utilizzi e a che temperatura? Cita
alex889 Inviato 30 Luglio 2021 Autore Inviato 30 Luglio 2021 Il 28/7/2021 at 19:14, dnasini ha scritto: Ciao, cosi' a sentimento direi che hai hotend e nozzle otturati. Puoi girarci una foto dei "rulli" che schiacciano il filamento? Prova a scaldare l'hotend a 200C e a spingere manualmente il filamento, riesci a farlo uscire dal nozzle? Hai provato ad estrarlo? Ho provato ad estrarlo ed in pratica si era schiacciato/fuso nella godronatura. Una volta rimosso sia il cavo che i detriti, reinserisco il cavo negli alloggi pero per farlo uscire devo lu un pò forzare... Il 28/7/2021 at 19:28, eaman ha scritto: Se smonti l'hotend prova che il filamento scorra bene in tutto il circuito spingendolo a mano. tra i motorini posti sul retro scorre solo se forzo un pochino.. Il 28/7/2021 at 21:37, incisore ha scritto: O hai l'ugello intasato oppure il trascinamento del filo slitta, ovvero la ruota godronata non riesce a grippare sul filamento. Quante stampe hai fatto? che filamento utilizzi e a che temperatura? ho fatto un paio di stampe semplici direi ben riuscite. poi è cominciata la serie delle stampe a vuoto, utilizzo pla geeetech 3d printer nero comprato su amazon, temperatura 200 gradi o 210 ora non ricordo bene Cita
incisore Inviato 30 Luglio 2021 Inviato 30 Luglio 2021 Prova a infilare un pezzo di pla nel trascinatore, ovvero libero, aziona il trascinamento da pannello e vedi se il filamento scorre bene, se si è molto probabile sia intasato l'ugello. Cita
alex889 Inviato 30 Luglio 2021 Autore Inviato 30 Luglio 2021 28 minuti fa, incisore ha scritto: Prova a infilare un pezzo di pla nel trascinatore, ovvero libero, aziona il trascinamento da pannello e vedi se il filamento scorre bene, se si è molto probabile sia intasato l'ugello. ho notato che se scorro il cavo a vuoto con macchina spenta si sfilaccia leggermente Cita
incisore Inviato 30 Luglio 2021 Inviato 30 Luglio 2021 Fallo scorrere azionando il trascinatore da display, altrimenti non capisci se funziona bene oppure no, potrebbe essere troppo aderente o troppo lasco, devi fare un po' di verifiche, l'estrusore, il bowden e il nozzle. Cita
alex889 Inviato 30 Luglio 2021 Autore Inviato 30 Luglio 2021 47 minuti fa, incisore ha scritto: Fallo scorrere azionando il trascinatore da display, altrimenti non capisci se funziona bene oppure no, potrebbe essere troppo aderente o troppo lasco, devi fare un po' di verifiche, l'estrusore, il bowden e il nozzle. nel caso fosse troppo aderente al rullo, cosa devo fare??? Cita
Killrob Inviato 31 Luglio 2021 Inviato 31 Luglio 2021 Per aprirlo e fare le foto all'interno hai svitato completamente una vite con una molla, ecco quello è il tensionatore, allentandolo nel senso che hai usato per svitarlo alleggerisci la pressione sul filamento. 21 ore fa, alex889 ha scritto: nel caso fosse troppo aderente al rullo, cosa devo fare??? 1 Cita
