  Il 31/07/2021 at 13:46, Killrob ha scritto:
Per aprirlo e fare le foto all'interno hai svitato completamente una vite con una molla, ecco quello è il tensionatore, allentandolo nel senso che hai usato per svitarlo alleggerisci la pressione sul filamento.
il problema è proprio quello, anche lascio aperto lo sportellino e rimuovo completamente la molla il cavo esce a fatica dall'estrusore, cioè devo imprimere un po di energia per tirarlo, magari è giusto e normale cosi, non saprei
Guarda i connettori pneumatici, prova a toglierli, poi prova il solo bowden... Inomma ci sara' un punto in cui fa attrito.
capitato anche a me... nella fbg5 in quel trascinatore in particolare anche aperto la ruota dentata che resta all interno fa aderenza....tirarlo a mano nn ha senso.... la prova come dicevano prima va fatta da display  e con tubo ptfe sganciato.
come gia detto in un altra discussione in fase di montaggio e' facile ( x inesperianza... anche del sottoscritto...) infilare il tubo del bowden nel dissipatore senza accorgersi che  non e posizionato all 'interno e al fondo della gola dell'estrusore perche quando lo spediscono lo attorcigliano, e quindi si intasa il dissipatore .
per fare la prova prima devi smontare il trscinatore dal motore perche quando ti sega il filo dopo un estrusione 9 volte su 10 si intasa il condotto sopra la ruotina dentata...per far saltar via cio che rimane piantato dentro puoi usare una brugolina di sexione inferiore al filo facendo attenzione a non rovinare le pareti del condotto .
dopo aver rimontato il tutto fai la prova e se senza il tubo in ptfe e usando il display come se cambiassi normalmentre il filo lo carica bene allora devi controllare il gruppo estrusore
se hai seguito i tutorial su youtube per montare la stampante... al seguito trovi un video che ti insegna a smontare il gruppo estrusore
  Il 08/08/2021 at 08:02, alex889 ha scritto:
Alla fine ho risolto era il pla difettoso (Geetech), mai più....
Purtroppo con ogni marca ti capita la bobina sfigata....geetech non è neanche una delle peggiori, magari con un po di essicatura la recuperi.
