Kyoday Inviato 30 Aprile 2016 Inviato 30 Aprile 2016 Oggi ho fatto qualche altra prova,ho migliorato con il borotalco ma usare sempre questo metodo (anche con non soddisfacenti risultati) è un deterrente. Senza contare che bisogna fare più scansioni e poi lavorare dopo con le mesh... Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk Cita
cybergianni Inviato 8 Maggio 2016 Inviato 8 Maggio 2016 On 13/4/2016 at 22:26, arambenjo dice: cybergianni usi un motore NEMA 17 ? quale modello? io ho comprato su aliexpress una board zum scan clone e motor stepper...anche se ho notato che nel sito BQ compare una scheda zumscan più evoluta che integra le funzionalità di arduino e monta già una scheda BT...forse per questioni di spazio ma soprattutto di business... il motore gira però riscalda in modo pazzesco...come hai collegato i 4 fili del nema? giusto per curiosità ciao arambenjo e buongiorno a tutti. scusate il ritardo ma ho come sempre mille cose da fare. il nema17 lo ho recuperato da una stampante ad aghi epson, non ti so dire il modello. era unipolare per cui ho tagliato i due fili centrali (dopo aver verificato col tester) ed ho collegato i fili come spiega questo tutorial: http://www.mauroalfieri.it/elettronica/motori-passo-passo-unipolari-riconoscerne-le-fasi.html penso che a quest'ora avrai risolto. sennò prova a verificare la resistenza degli avvolgimenti e la tensione di alimentazione. Io merito la pubblica fustigazione. dopo mesi di frustrazione mi sono reso conto di aver messo il ciclop con le spalle rivolte a me. ma siccome è una macchina e non un cristiano in realtà la manina destra ospita il laser sinistro e viceversa.. invertendo i fili e tarando la logitech sembra che qualcosa faccia... ora è al lavoro. posto i risultati dopo pranzo. Cita
Kyoday Inviato 2 Giugno 2016 Inviato 2 Giugno 2016 ciao arambenjo e buongiorno a tutti. scusate il ritardo ma ho come sempre mille cose da fare. il nema17 lo ho recuperato da una stampante ad aghi epson, non ti so dire il modello. era unipolare per cui ho tagliato i due fili centrali (dopo aver verificato col tester) ed ho collegato i fili come spiega questo tutorial: http://www.mauroalfieri.it/elettronica/motori-passo-passo-unipolari-riconoscerne-le-fasi.html penso che a quest'ora avrai risolto. sennò prova a verificare la resistenza degli avvolgimenti e la tensione di alimentazione. Io merito la pubblica fustigazione. dopo mesi di frustrazione mi sono reso conto di aver messo il ciclop con le spalle rivolte a me. ma siccome è una macchina e non un cristiano in realtà la manina destra ospita il laser sinistro e viceversa.. invertendo i fili e tarando la logitech sembra che qualcosa faccia... ora è al lavoro. posto i risultati dopo pranzo. Non ho capito questa cosa del laser.. io la logitech l avevo già tarata per mettere bene a fuoco l oggetto.. ho cambiato i laser. ho cambiato motore e ora va bene ma ogni tanto quando calibro di nuove male e tentenna.. provo a cambiare gli stepper. hai avuto risultati? Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk ciao arambenjo e buongiorno a tutti. scusate il ritardo ma ho come sempre mille cose da fare. il nema17 lo ho recuperato da una stampante ad aghi epson, non ti so dire il modello. era unipolare per cui ho tagliato i due fili centrali (dopo aver verificato col tester) ed ho collegato i fili come spiega questo tutorial: http://www.mauroalfieri.it/elettronica/motori-passo-passo-unipolari-riconoscerne-le-fasi.html penso che a quest'ora avrai risolto. sennò prova a verificare la resistenza degli avvolgimenti e la tensione di alimentazione. Io merito la pubblica fustigazione. dopo mesi di frustrazione mi sono reso conto di aver messo il ciclop con le spalle rivolte a me. ma siccome è una macchina e non un cristiano in realtà la manina destra ospita il laser sinistro e viceversa.. invertendo i fili e tarando la logitech sembra che qualcosa faccia... ora è al lavoro. posto i risultati dopo pranzo. Non ho capito questa cosa del laser.. io la logitech l avevo già tarata per mettere bene a fuoco l oggetto.. ho cambiato i laser. ho cambiato motore e ora va bene ma ogni tanto quando calibro di nuove male e tentenna.. provo a cambiare gli stepper. hai avuto risultati? Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk Cita
arambenjo Inviato 19 Settembre 2016 Inviato 19 Settembre 2016 oggi vorrei riprendere questo progetto, messo da parte perchè impegnato in altri. Il motore che uso ora è una nema17 0.6A.. posso provare a mettere quello da 1.7A consigliato. resta il fatto che gli oggetti devono essere chiari o preferibilmente bianchi. Ho visto un video illuminante qui notate che usano uno spray rimovibile per applicare la vernice bianca al modello... inoltre sarà necessario costruire un box chiuso con dei led per illuminare la scena, infatti ogni volta che uso lo scanner mi trovo davanti a scene di luce diverse, vedi la notte con le luci, a mezzagiornata etc... voi a che punto siete? dai non molliamo !! :D Cita
