Aggiungere ventole direttamente collegate all'alimentatore
Buonasera,
come da titolo mi chiedevo se fosse possibile attaccare una ventola 12V direttamente all'alimentatore.
Chiedo perchè la ventola sarebbe una ventolina da PC come quelle comandate dalla scheda elettronica, quindi con amperaggi di massimo 0.21A.
Lo facessi, avrei problemi? Potrebbe saltare qualcosa?
La mia anycubic mega S diventa veramente molto calda, tutto il telaio di metallo si scalda e avevo pensato casomai di aggiungere una seconda ventola che funga da estrattore aria calda
no, nessun problema
è l'utilizzatore (in questo caso la ventola) a decidere quanta potenza (ampere) assorbire.
 non importa quanta potenza ci sia a disposizione l'utilizzatore prendera' solo quella che gli serve lasciando l'altra a disposizione per eventuali altri utlizzatori...
devi guardare al voltaggio perche' se è diverso in questo caso si che arrostisci la ventolina
Mi collego alla discussione perché anche io sto aggiungendo una ventolina alla anycubic I3 Mega.  Oltre all’alimentatore la mia ipotesi (vista in rete) era di collegare 2 ventole insieme  direttamente alla scheda tagliando i cavi della prima e collegandone 2, Si puó fare? Cosa cambia rispetto al collegamento all’alimentatore? A cosa devo fare attenzione? Cosa é meglio?
grazie
grazie
Non mi ricordo più granché di elettrotecnica, ma credo che così le ventole, che sarebbero come due resistenze, siano in parallelo, quindi la resistenza totale diminuisce. E non vorrei questo comportasse problemi di amperaggio/voltaggio alla scheda. Io personalmente tra cambio stepper e altri giochini ne ho già fritte due di schede quindi preferisco evitare 😂😂😂
2 minuti fa, Killrob ha scritto:
si può fare
Te lo hai mai fatto killrob?
grazie
Fammi sapere come va appena lo fai. Io vorrei creare una circolazione d'aria forzata con una ventola in entrata e una in uscita
Io ho 2 ventole materiale collegate alla stessa uscita
  • Thanks 1
