  Il 29/07/2021 at 20:57, incisore ha scritto:
Quelle sotto il piano, dici di averle registrate, se le hai chiuse troppo, il movimento non è fluido come dovrebbe e potrebbe creare impuntamenti e quindi perdita di passi.
Sostanzialmente un motore passo/passo ha un determinato spostamento angolare che viene poi trasmesso alla cinghia tramite una puleggia dentata; se la cinghia che si impegna sulla puleggia dovesse saltare un dente, lo spostamento angolare trasmesso dal motore cambia e quindi la stampa si sposta.
Naturalmente alla prossima fase di home si ricalibra su una nuova posizione e inizia correttamente la stampa, ma al prossimo salto di passi ecco il difetto.
Spero di essere stato chiaro; verifica quanto sopra.
Per viti intendo quelle eccentriche sul carrello, non ovviamente quelle che livellano il piano.
Expand
Va benee grazie mille. Domani sistemerò queste cose e ti farò sapere!
grazie
  Il 29/07/2021 at 21:17, muffo ha scritto:
Vorrei anche io delle unghie fighissime come le tue per togliere I pezzi dal piano🤪
Expand
Ahhaha grazie
  Il 29/07/2021 at 17:23, Sofia Polenta ha scritto:
Ora non riesco a fare un video, ma questa è la stampante
Expand
mmmm ma la stampante e' appoggiata su un tavolo con piano in vetro o e' sospesa nel vuoto? 😳
prova a verificare se, durante la stampa, i movimenti degli assi non facciano "vibrare" troppo il piano di appoggio e quindi introdurre uno "shift" dei layer. A che velocita' stampi? se provi a ridurre la velocita' il problema si ripresenta?
Expand
È poggiata su una scrivania in vetro.
non mi sembra che quando lavora tremi, ma per sicurezza posso provare come hai detto tu a ridurre la velocità. Oggi proverò.
grazie
Non so se le vibrazioni della stampante che si ripercuotono sul tavolo possano incidere sulla stampa, a me non capita; ultimamente ho posizionato la stampante su un tavolino da campeggio e vi assicuro che in certi momenti quasi cammina (il tavolino), ma non ho riscontrato  alcun problema sulle stampe.
Resto dell'idea che la cinematica di spostamento dell'asse Y non sia corretta.
  • Haha 1
Expand
E come faccio a sistemarla?
io ora sto controllando, e noto che la cinghia che da il movimento al piano è troppo lenta, ma non riesco nemmeno volendo a tirarla.
ho allentato leggermente le viti sotto ma non è cambiato nulla
@incisore in effetti sono stato un po' impreciso ora che mi ci fai pensare. Ieri stavo leggendo questo articolo sui principali problemi che si possono riscontrare nella stampa 3D e nella mia risposta ho avuto una falsa memoria confondendo il punto 24 (Ripples and "Echoes" in Print) e possibili cause con il punto 17 (Layers Don't Line Up Well) .... Sorry 🥺
Expand
@muffo se mi giri un render della mano, te le stampo io con il mio strafighissimo SUNLU Wood Low Temp... adesso ho anche i nozzle da 0.6mm 😉
Expand
Devo ammettere che non ho capito nulla haha😅
La cinghia ha sul davanti un supporto che regge la puleggia, questo supporto è avvitato alla trave centrale, bene basta che molli le viti, tiri il supporto verso di te quel tanto che basta e poi riserri le viti.
Se ti può interessare trovi facilmente su thingiverse una serie di tenditori da stampare per la tua Ender, che ti faciliterà in seguito l'eventuale taratura della cinghia.
