Ciao a tutti. Ho un problema dal quale non ne esco fuori.
Stò replicando una filettatura con passo americano, ma non la trovo in nessun modo.
Il passo "originale" si chiama 7/8-14 UNF
Se imposto questa misura tramite il comando (su fusion360) "crea - filettatura", il cilindro estruso, da 22 millimetri diventa più grande. Come se fosse fuori misura. Il cilindro filettato deve essere da 22 millimetri, ma non riesco a trovare una filettatura che vada bene.... O troppo lunghe, o troppo corte.
Se invece la inserisco dal database McMaster, il problema si ripropone... Scegliendo fra le miriade di soluzioni, la misura 7/8-14 è più grande.
Heeeelp.
  • Risposte 1
Scusa ma 7/8 di pollice sono 22,225mm, quindi è ovvio che diventa più grande anche se di poco.
Dai un occiata a questa tabella, poi se dici che fusion sbaglia a crere il modello puoi sempre estrudere un triangolo lungo un percorso a spirale, con le dimensioni che vuoi tu e sottrarlo al tuo cilindro.
  • Like 3
