Salvogi Inviato 5 Agosto 2021 Inviato 5 Agosto 2021 12 minuti fa, Truck64 ha scritto: Comicia da quì: Vedo che il mio progetto sta avendo successo 😂, penso di metterlo su Thingiverse appena riorganizzo tutti i files. Sono partito da una Zonestar P802N ed ho recuperato: 5 stepper Barre lisce e cuscinetti LM8UU Barre trapezie Piatto + sottopiatto Scheda di controllo + display (che successivamente ho sostituito) Alimentatore Endstop Cavi vari 2 ore fa, AndreaG85 ha scritto: Ma secondo voi, una movimentazione su barre lisce tipo prusa o anycubic mega, è adatta anche per stampanti con piatti superiori ai 200X200 mm? O la flessione delle barre è troppo importante per campate più ampie? Io ho sugli assi X ed Y una corsa di 275x275mm, ho messo il piatto 220x220mm perchè l'ho recuperato dalla vecchia stampante ma in teoria potrei mettere anche un piatto da 250x250mm. Le barre lisce non sembrano avere grossi problemi di flessione, certo che se metto l'hotend a metà corsa degli assi X ed Y e lo spingo verso il basso un po' si muove ma non è così critica la cosa. Il piatto lo livello solo quando cambio hotend o nozzle, è stato anche mesi senza fare livellamento. Le barre lisce ci sono anche da 10mm, 12mm o anche di diametro maggiore ma poi diventa esagerato. Certo che con gli MGN12H si ottengono prestazioni migliori ma i costi sono maggiori. 1 Cita
AndreaG85 Inviato 5 Agosto 2021 Autore Inviato 5 Agosto 2021 37 minuti fa, Salvogi ha scritto: Vedo che il mio progetto sta avendo successo 😂, penso di metterlo su Thingiverse appena riorganizzo tutti i files. Sono partito da una Zonestar P802N ed ho recuperato: 5 stepper Barre lisce e cuscinetti LM8UU Barre trapezie Piatto + sottopiatto Scheda di controllo + display (che successivamente ho sostituito) Alimentatore Endstop Cavi vari Io ho sugli assi X ed Y una corsa di 275x275mm, ho messo il piatto 220x220mm perchè l'ho recuperato dalla vecchia stampante ma in teoria potrei mettere anche un piatto da 250x250mm. Le barre lisce non sembrano avere grossi problemi di flessione, certo che se metto l'hotend a metà corsa degli assi X ed Y e lo spingo verso il basso un po' si muove ma non è così critica la cosa. Il piatto lo livello solo quando cambio hotend o nozzle, è stato anche mesi senza fare livellamento. Le barre lisce ci sono anche da 10mm, 12mm o anche di diametro maggiore ma poi diventa esagerato. Certo che con gli MGN12H si ottengono prestazioni migliori ma i costi sono maggiori. Io avevo avuto in questi giorni un'idea simile alla tua, ovvero partire da una geeetech pro C (quindi con doppio hotend e estrusore) e arrivare ad una cartesiana ma di maggiori dimensioni. Il mio problema è la programmazione del firmware soprattutto, e il tempo per imparare a farlo. Però mi piacerebbe riuscire a farmi una doppio hotend (anche non perfetta andrebbe comunque bene) su un piatto 300X300 con 300mm di alzata massima Cita
muffo Inviato 5 Agosto 2021 Inviato 5 Agosto 2021 1 ora fa, Salvogi ha scritto: Vedo che il mio progetto sta avendo successo 😂, penso di metterlo su Thingiverse appena riorganizzo tutti i files. Sono partito da una Zonestar P802N ed ho recuperato: 5 stepper Barre lisce e cuscinetti LM8UU Barre trapezie Piatto + sottopiatto Scheda di controllo + display (che successivamente ho sostituito) Alimentatore Endstop Cavi vari Io ho sugli assi X ed Y una corsa di 275x275mm, ho messo il piatto 220x220mm perchè l'ho recuperato dalla vecchia stampante ma in teoria potrei mettere anche un piatto da 250x250mm. Le barre lisce non sembrano avere grossi problemi di flessione, certo che se metto l'hotend a metà corsa degli assi X ed Y e lo spingo verso il basso un po' si muove ma non è così critica la cosa. Il piatto lo livello solo quando cambio hotend o nozzle, è stato anche mesi senza fare livellamento. Le barre lisce ci sono anche da 10mm, 12mm o anche di diametro maggiore ma poi diventa esagerato. Certo che con gli MGN12H si ottengono prestazioni migliori ma i costi sono maggiori. La famosa Salvon 2.4 2 Cita
Salvogi Inviato 5 Agosto 2021 Inviato 5 Agosto 2021 2 ore fa, muffo ha scritto: La famosa Salvon 2.4 Sempre troppo gentile, non penso possa avere tutto questo successo. Avrei intenzione di metterla su Thingiverse con il file CAD così se qualcun altro si vuole passare il tempo ad apportare migliorie io ne potrei approfittare. 4 ore fa, AndreaG85 ha scritto: Io avevo avuto in questi giorni un'idea simile alla tua, ovvero partire da una geeetech pro C (quindi con doppio hotend e estrusore) e arrivare ad una cartesiana ma di maggiori dimensioni. Il mio problema è la programmazione del firmware soprattutto, e il tempo per imparare a farlo. Però mi piacerebbe riuscire a farmi una doppio hotend (anche non perfetta andrebbe comunque bene) su un piatto 300X300 con 300mm di alzata massima Anch'io mi preoccupavo, poi ho comprato una stampante usata su eBay a 55€ (compreso spedizione) senza firmware venduta per non funzionante e mi sono dovuto cimentare con il firmware. 1 Cita
muffo Inviato 5 Agosto 2021 Inviato 5 Agosto 2021 2 minuti fa, Salvogi ha scritto: Sempre troppo gentile, non penso possa avere tutto questo successo. Avrei intenzione di metterla su Thingiverse con il file CAD così se qualcun altro si vuole passare il tempo ad apportare migliorie io ne potrei approfittare. Io ho una vecchia hepestos, tempo da perdere e passione, se mi dai una mano potrei riconvertirla in una Salvon....hai magari anche una sorta di BOM da passarmi ??? Cita
Salvogi Inviato 6 Agosto 2021 Inviato 6 Agosto 2021 13 ore fa, muffo ha scritto: Io ho una vecchia hepestos, tempo da perdere e passione, se mi dai una mano potrei riconvertirla in una Salvon....hai magari anche una sorta di BOM da passarmi ??? Sto riorganizzando i files, appena finito metto il tutto su Thingiverse. 1 Cita
Salvogi Inviato 10 Agosto 2021 Inviato 10 Agosto 2021 Il 5/8/2021 at 19:12, muffo ha scritto: Io ho una vecchia hepestos, tempo da perdere e passione, se mi dai una mano potrei riconvertirla in una Salvon....hai magari anche una sorta di BOM da passarmi ??? Ho caricato il progetto su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:49286780 mentre sistemavo i files da caricare, ho visto che la mia stampante ha alcune soluzioni tecniche che sono una boiata, su Thingiverse ci sono molte conversioni di stampanti Prusa i3 in CoreXY, forse ti conviene utilizzare un altro progetto. Comunque ho caricato anche il file CAD con la speranza che qualcuno che si voglia passare il tempo possa apportare delle migliorie. 3 Cita
muffo Inviato 10 Agosto 2021 Inviato 10 Agosto 2021 Il 5/8/2021 at 19:07, Salvogi ha scritto: 38 minuti fa, Salvogi ha scritto: Ho caricato il progetto su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:49286780 mentre sistemavo i files da caricare, ho visto che la mia stampante ha alcune soluzioni tecniche che sono una boiata, su Thingiverse ci sono molte conversioni di stampanti Prusa i3 in CoreXY, forse ti conviene utilizzare un altro progetto. Comunque ho caricato anche il file CAD con la speranza che qualcuno che si voglia passare il tempo possa apportare delle migliorie. @Salvogi sei un grande Cita
