Salve vi espongo il problema che riscontro.
Ho compilato l'ultimo Marlin per la mia Biqu B1 e ho impostato ABL co Bltouch su 9 punti.
Ora riscontro che i primi 3 punti sono praticamente all'inizio dep piatto di stampa, mentre i successivi (punto dal 4 al 6) non sono perfettamente al centro, e tantomeno gli altri non sono alla fine del piatto di stampa ma molto prima.
Controllando il file Configuration.h trovo questo:
Cita
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
//#define I_HOME_DIR -1
//#define J_HOME_DIR -1
//#define K_HOME_DIR -1
// @section machine
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 200
#define Y_BED_SIZE 200
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200
//#define I_MIN_POS 0
//#define I_MAX_POS 50
//#define J_MIN_POS 0
//#define J_MAX_POS 50
//#define K_MIN_POS 0
//#define K_MAX_POS 50
Sembra che il piatto di stampa venga configurato sulla grandezza X200 e Y200, in realtà è 235x235.
Sono questi i valori che poi vengono presi in oggetto per fare ABL?
Non riesco a capire.
Vi allego anche il file configuration.h
Configuration.h
Li devi mettere le reali dimensioni del piatto. E se fai la home fuori piatto Xmin e ymin vanno compensate in negativo con la differenza.
Quando attivi il abl, che poi è bilinear, subito sotto l'opzione hai ulteriori parametri di offset.
Inoltre il livellamento fallo almeno a 16 punti.
Io ho questi parametri inpostati:
Cita
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
pertanto dici di mettere la grandezza a 235.
Poi per compensare intendi i valori sotto Travel limits (mm)?
Io faccio homing con il bltouch al centro del piatto, ho tolto l'endstop dell'asse Z
Si, devi mettere i tuoi valori.
Se fai la home fuori piatto, e il nozzle si trova su X a 3cm dall'angolo del piatto allora dovrai dirgli Xmin -30.
Sennò il centro non sarà mai esatto cosi come il resto delle misure...
Ho cambiato tutte le inpostazioni mettendo il piatto a 235x235, ho impostato ABL a 16 punti ma il risultato non cambia, quando faccio ABL i primi 4 vengono fatti a 1cm asse X e Y poi va avanti cosi fino a fare gli ultimi 4 punti che invece li fa a circa 8 cm dalla fine del piatto.
Allego il file configuration.h che ho modificato.
Non capisco perchè dove è l'errore?
metto anche un video per farvi capire meglio:
Errore ABL
Configuration.h
da dove li hai calcolati quegli 8cm che dici? dalla punta della sonda? se si è normale, il nozzle sta al punto giusto.
Si dalla punta della sonda.
Ma scusatemi la sonda non dovrebbe prendere i punti dove arriva il nozzle.
Sulla mia altra stampnte (ENDER 3) la sonda rileva sia all'inizio che alla fine la stessa identica distanza.
Altrimenti a che serve l'offset della X e Y che si inposta per la distanza che si ha dal bltouch al nozzle, i punti rilevati dalla sonda non dovrebbero essere quelli che ipoteticamente vengono raggiunti dal nozzle?
@Whitedavil sarà più preciso di me in questa spiegazione 😉 attendiamo lui
In teoria si ma se, come nel tuo caso, l'offset serve anche per tener conto dei punti effettivi di dove può arrivare a sondare. Hai il bltouch montato davanti e lui non può far avanzare di più il piatto per fare arrivare il bltouch nel punto dove vorresti. Comunque il problema non si pone, l'importante è che imposti l'offset di Z in modo corretto!
  • Thanks 1
Si il mio bltouch è montato frontalmente, ma comunque se sposto il piatto a mano il bltouch in realtà arriverebbe a sondare anche il piano alla distanza di 34 cm X e 34 cm Y questo non arriva a fine corsa.
oppure forse intendi un'altra cosa. Mi spiego:
Se anche il Bltouch arrivasse come in partenza sul piano a 1cm X 1cm Y  questo avendo il bltouch avanti al nozzle resta nel piano, mentre se arrivasse (come può arrivare meccanicamente) 34cm X 34cm Y essendo montato avanti di 3,4cm andrebbe come Y a 37,4 cm (il nozzle) risulterebbe fuori piatto.
Può essere questo? il problema?
Perchè la cosa che non mi torna è che sulla Ender 3 che ho quando fa i punti sulla destra del piano di stampa e io ho il bltouch a sinistra del nozzle, il nozzle esce tranquillamente dal piano di stampa.😕
Altra cosa se spostassi il bltouch a sinistra dici che avrei poi un test come sulla Ender 3 ossia centrato perfettamente sul piatto?
