1 ora fa, Truck64 ha scritto:
No, non è possibile. Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato nelle impostazioni della stampane e degli slicer. Ma non roba da stregoni, le stampanti in fin dei conti sono macchine a controllo numerico quindi con un po di calma e logica ci si arriva senza sforzo.
In ogni caso se intendi l'Xmin nel fimware quella è la quota minima raggiungibile dall'asse una volta azzerato, e non ha nulla a che fare con la centratura del pezzo sul piatto. Giusto per sapere quale è la quota X e Y appena hai finito l'Autohome?
x 0 y 0
1 ora fa, Ale93_ ha scritto:
x 0 y 0
Ok. Ora se riesci a collegare Repetier alla stampante facciamo prima, altrimenti si fa da pannello. Muovi X e Y con i comandi di jog (le frecce o il pomello a fianco del display) e dicci la quota quando il nozle sopra al sul bordo sinistro del piatto, sopra al bordo destro, su quello davanti e su quello dietro.
Domani quando sono a casa faccio la prova e aggiorno con i valori richiesti,
18 minuti fa, Killrob ha scritto:
e questo l'hai seguito?
Si l unica cosa che non ho fatto è caricare il file di Configurazione perché ho settato tutto da 0.
potresti comunque provare, non credo che faccia qualche danno , magari ti sei scordato o non hai visto un parametro che in quel file c'è, oppure potresti confrontare la configurazione che hai fatto tu con quella di quel file per cercare le differenze
Ho provato allora: da display la regolazione dell'offset è bloccata mi fa un suono il cicalino e mi porta alla home del menu, detto questo se imposto 200 mi rimane a 16mm dal bordo destro che sono esattamente i 16mm che il nozzle sta fuori dal piatto. Mentre per l'asse y non si può fare niente perchè è un problema meccanico, quando il carrello arriva in home y ovvero a battuta rimangono circa 20mm dal nozzle, li credo che non si possa fare niente perchè è arrivato in fondo il carrello.
Scusa, io ti ho chiesto semplicemente di darci 4 quote prese dal display o dal PC collegato alla macchina dopo aver fatto muovere l'estrusore. Perchè vai a cambiare parametri, che tra l'altro non ho capito nemmeno cosa hai cambiato. Di norma la centratura delle stampe sul piatto non richiede di cambiare nulla sulla macchina, è tutto una regolazione nello slicer.
Non ho cambiato i parametri, sopra al bordo sinistro x:16 sul bordo destro non ci arriva perchè non mi fa andare oltre x:200
sul bordo in alto ( per intenderci verso di me) non ci arriva e sta a 20mm dal bordo mentre al contrario Y:180 è sul bordo.
Bene quindi il letto comincia a X 16. Per il limite X200 mi sa che devi andare a modificare il firmware e bisogna che dai una misurata quanta corsa utile hai, ovviamente a motori spenti.  Idem per la Y. Intanto posta il configuration.h che hai usato per riflashare la macchina che a occhio c'è dentro un bel casino. Se vado a vedere gli esempi sul sito di Marlin dovresti avere una home/x_min a -12 (che anche questa mi sembra una ca..ata ma ci starebbe anche).
Forse mi sono spiegato male io l'fw non l ho minimamente toccato per paura di avere un soprammobile, infatti all inizio chiedevo consigli se fare l'up oppure no, dato che in Arduino so poco più delle basi...
Per quello chiedevo se ci fosse un altro modo, la scheda è di fabbrica così come era nella confezione...
Per y forse l unica opzione che potrei provare è invertire il finecorsa, metterlo sul davanti e poi i vertire su repetier host?
