Mopybryan Inviato 3 Agosto 2021 Autore Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 18:02, eaman ha scritto: Mettilo su youtube o simile. Il fatto e' che in genere l'auto livellamento su piatti cosi' piccoli non serve, finisce che poi molti lo tolgano perche' e' piu' il casino che porta che l'utile... Comunque intanto vediamo di farlo andare 🙂 Expand Ecco non avevo proprio pensato a YouTube comunque la mia idea è quella di rendere la stampante piú automatica possibile Il 03/08/2021 at 18:05, Mopybryan ha scritto: Ecco non avevo proprio pensato a YouTube comunque la mia idea è quella di rendere la stampante piú automatica possibile Expand Mi ero scordato di dire che utilizzo cura,provando con idea Maker la situazione cambia ma non estrude filamento Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2021 Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 18:05, Mopybryan ha scritto: Ecco non avevo proprio pensato a YouTube comunque la mia idea è quella di rendere la stampante piú automatica possibile Expand E' un obbiettivo lodevole, ma realta' e' che se te usi tipo un piatto in vetro e non sbalotti in giro la macchia con la ender 3 non c'e' piu' bisogno di livellare quando sei un po' esperto, si da giusto un mezzo giro qua e la' al bisogno ogni tanto (mesi)... ...quindi non vale la pena di portarsi dietro la sonda e fare il puccia puccia ogni stampa 😛 Cita
Mopybryan Inviato 3 Agosto 2021 Autore Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 18:08, eaman ha scritto: E' un obbiettivo lodevole, ma realta' e' che se te usi tipo un piatto in vetro e non sbalotti in giro la macchia con la ender 3 non c'e' piu' bisogno di livellare quando sei un po' esperto, si da giusto un mezzo giro qua e la' al bisogno ogni tanto (mesi)... Il 03/08/2021 at 18:08, eaman ha scritto: E' un obbiettivo lodevole, ma realta' e' che se te usi tipo un piatto in vetro e non sbalotti in giro la macchia con la ender 3 non c'e' piu' bisogno di livellare quando sei un po' esperto, si da giusto un mezzo giro qua e la' al bisogno ogni tanto (mesi)... Expand Ma il fatto principale è che lo devo calibrare praticamente a ogni stampa va sempre per fatti suoi Expand Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2021 Inviato 3 Agosto 2021 A occhio sembra che tu abbia invertito la direzione di X e che torni sempre contro l'end stop. Se il piatto si muove sempre e' perche' hai le molle troppe molli o qualcos'altro stretto poco 😛 Cita
Mopybryan Inviato 3 Agosto 2021 Autore Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 18:12, eaman ha scritto: A occhio sembra che tu abbia invertito la direzione di X e che torni sempre contro l'end stop. Se il piatto si muove sempre e' perche' hai le molle troppe molli o qualcos'altro stretto poco 😛 Expand In che senso torna sempre contro l end stop? Ribadisco ho sempre usato stampanti come la Mars o saturn quelle sono seriamente plug&play.😅 Il 03/08/2021 at 18:12, eaman ha scritto: A occhio sembra che tu abbia invertito la direzione di X e che torni sempre contro l'end stop. Se il piatto si muove sempre e' perche' hai le molle troppe molli o qualcos'altro stretto poco 😛 Expand Dici che è un problema di firmware? Perché ho provato a compilarlo svariate volte ma il sensore non ha mai funzionato fino a che ho trovato un .bin su discord pre compilato al cui ho dovuto cambiare solo gli offset però a quanto pare non stampa Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2021 Inviato 3 Agosto 2021 Potrebbe essere che la direzione dell'asse X sia invertita: invece che andare a dx va a sx, puoi modificare la relativa voce nel file di configurazione e ricompilarlo oppure, se e' quello, invertire l'ordine dei cavi nel connettore di quel motore. Metti l'estrusore al centro, accendi la stampante e senza fare l'home prova a muovere l'hotend dalla console: le direzioni sono giuste? Cita
Mopybryan Inviato 3 Agosto 2021 Autore Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 19:18, eaman ha scritto: Potrebbe essere che la direzione dell'asse X sia invertita: invece che andare a dx va a sx, puoi modificare la relativa voce nel file di configurazione e ricompilarlo oppure, se e' quello, invertire l'ordine dei cavi nel connettore di quel motore. Metti l'estrusore al centro, accendi la stampante e senza fare l'home prova a muovere l'hotend dalla console: le direzioni sono giuste? Expand Si sì muove tutto come sempre Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2021 Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 19:29, Mopybryan ha scritto: Si sì muove tutto come sempre Expand Allora non e' quello 😆 A meno che non sia impostata male la stampante nello slicer, prova con un altro slicer... Cita
Mopybryan Inviato 3 Agosto 2021 Autore Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 19:30, eaman ha scritto: Allora non e' quello 😆 A meno che non sia impostata male la stampante nello slicer, prova con un altro slicer... Expand Già fatto la differenza tra cura e idea sostanzialmente è che cura stampa nel vuoto ma esce filamento e idea sta sul piatto ma non estrude niente Cita
eaman Inviato 3 Agosto 2021 Inviato 3 Agosto 2021 Il 03/08/2021 at 19:41, Mopybryan ha scritto: Già fatto la differenza tra cura e idea sostanzialmente è che cura stampa nel vuoto ma esce filamento e idea sta sul piatto ma non estrude niente Expand Hemm... Non e' mica normale! Pigliane uno alla volta e ricomincia da capo, perche' nella configurazione di base dovrebbero funzionare tutti. Cita
