Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e mi sono iscritto di fresco per chiedere qualche consiglio, perchè sono attanagliato dai dubbi 😄
Sto valutando se acquistare la mia prima stampante 3d, per stampare perlopiù componenti meccanici, pulsanti, staffe, supporti, ecc (per intenderci, non mi interessa il lato artistico della questione, ma solo quello prettamente "ingegneristico"). Sono infatti abbastanza uno "smanettone", nel senso che mi piace costruire e modificare le cose. Tuttavia, pur non puntando a fare oggetti artistici, vorrei avere una stampante in grado di dare un'ottima finitura superficiale e per questo avrei scartato le stampanti FDM. Ad esempio, tra i vari progetti che ho in mente, c'è quello di realizzare la strumentazione interna di un fuoristrada che sto preparando (in particolare pulsanti e simili), per la quale però avrei bisogno di stampati privi di evidente rugosità o difetti dimensionali.
Per questo ho iniziato a guardare un po' di stampanti a resina LCD. So che questo tipo è molto più indicato per stampe artistiche, ma avrebbero la precisione e la finitura che serve per le mie realizzazioni (anche se ho letto che non sono particolarmente indicate per stampare poligoni e simili, che tendono a deformarsi un po').
Il mio dubbio sorge dal fatto che questo tipo di macchine si sta evolvendo molto in fretta e visto che per me la stampante sarebbe un "vizio" e non una necessità, mi chiedo se non valga la pena aspettare ancora qualche tempo...
Parlando anche di budget, non mi interessa troppo la spesa. Ma mi darebbe molto fastidio spendere cifre importanti per acquistare una macchina che tra pochi anni sarà già obsoleta. Per questo dopo le varie top di gamma (Zortrax Inkspire, ecc) ho anche iniziato a guardare le cinesi da poco (Elegoo, ecc.), che però non mi sembrano tanto inferiori... anzi direi che come rapporto costo/benefici, siano ottime.
Per quel che riguarda la mia inesperienza, ritengo sia irrilevante, nel senso che imparo in fretta e non ho problemi con disegno cad e simili.
Detto tutto ciò, chiedo a voi esperti qualche parere: la compro o non la compro? Ed eventualmente.. cosa compro?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere
Di che misure di stampa hai bisogno ???
Comunque con una fdm ben settata stampi bene e con precisione, hai una buona scelta di materiali e riesci ad avere superfici di stampa decisamente importanti.
Se la descrizione di quello che devi fare é questa... Anche io ti porterei piú verso una stampante FDM.
Concordo meno sul fatto che le stampanti a resina siano similari: sono stato forte utilizzatore di Formlabs e, rispetto ad altre macchine, aveva una marcia in piú.
Mi sembra comunque tu abbia un budget limitato: ti consiglierei di andare sulle classiche che trovi su Amazon.
Qui ne trovi una selezione!
Modificato da Alessandro Tassinari
Visto che il denaro non è un problema, io ti consiglierei una bella combo cinese LCD+FDM. con una cifra da 500€ in su, dipende dai modelli, porti a casa entrambe e non hai problemi, dato che la verità è che per alcuni oggetti va meglio la resina, per altri la FDM.
Le misure non sono così vincolanti. Posso adattarmi, tanto facendo pezzi meccanici, si possono eventualmente scomporre in parti più piccole, da assemblare in seguito.
Capisco il consiglio, ma mi è parso di capire che con una FDM sia quasi impossibile ottenere layers poco visibili (sarebbe strano pensare il contrario, visto come funziona), mentre per me è una condizione necessaria.
Per quel che riguarda il budget, come dicevo, non ho particolari limiti se non quello di “comprare bene” che per me vuol dire: se spendo 2000 € per una stampante, tra 5 anni sarà ancora performante rispetto a quello che offrirà il mercato? Il punto è che non credo, vista la velocità a cui evolve il settore. Mentre se spendo 300 €, potrei anche valutare di cambiarla tra qualche anno, ma la qualità è sufficiente?
Una cosa che non ho detto è che per me la velocità di stampa non è determinante nella scelta, ne faccio solo una questione di qualità
Edit: Grazie Mino, non ne conoscevo l’esistenza. Vado a studiare un po’
8 minuti fa, SunTzu ha scritto:
Le misure non sono così vincolanti. Posso adattarmi, tanto facendo pezzo meccanici, si possono eventualmente scomporre in parti più piccole, da assemblare in seguito.
Hai frainteso, non intendevo una stampante che fa entrambe le cose, ma due stampanti, una FDM (prezzo da 200 in su) e una LCD (prezzo sempre dai 200 in su). Con una cifra variabile da 500 a 1000€ porti a casa entrambe e via. Per quanto riguarda la longevità, le FDM a mio parere reggono meglio il tempo, le LCD hanno lo schermo che dopo un tot di ore va cambiato e, spesso, parlando di cinesi economiche, conviene cambiare la stampante. Per il resto non sono iphone, tecnologicamente parlando reggono bene il tempo.
Questo l' ho stampato in circa 3 ore ( forse 3 e mezza, non ricordo)con una fdm ancora in fase di calibrazione e a velocità abbastanza alte (150mm/s), in origine era bianco , quindi ho dato una mano di spray nero al busto e una di argento al basamento.
Considera che una stampa a  resina va trattata: va lavata, bisogna rimuovere i supporti  e poi va curata con gli uv,inoltre devi tenerla in un locale dedicato perché la resina è potenzialmente tossica.
Con questo cosa voglio dire? Non lo so, però ho ragione e e i fatti mi cosano!!!
Scherzi a parte, da possessore di entrambe le tipogie di stampanti posso dirti la mia opinione:
1 se sei smanettone con la fdm hai di che divertirti, perché puoi modificare praticamente tutto, puoi anche costruirtela da zero come ho fatto io e tanti altri utenti del forum, con la resina no, si tratta di un dispaly e di un asse z.
2 ti salta una stampa: con la resina devi pulire mezzo mondo, il fep, la base, filtrare la resina ecc ecc con la fdm tiri 4 bestemmie e fai ripartire la stampa
3 devi fare miniature, orchetti e soldatini: prendi una stampante a resina
4 qualsiasi stampa mediocre fatta a fdm con stucco spray, carta vetrata e vernice diventa perfetta.
5 qui magari mi guadagno le antipatie di qualcuno, ma secondo me la prima stampante deve essere fdm, è con lei che impari a stampare.
Tieni comunque presente che le LCD sono non sono oggetti che puoi tenere in casa, tantomeno strumenti semplici se ne fai un uso saltuario. La resina puzza e non puoi tenerla nella vasca della stampante per molto tempo, il cambio di materiale è complicato da gestire e la post-produzione, tra lavaggio e polimerizzazione, altrettanto.
5 qui magari mi guadagno le antipatie di qualcuno, ma secondo me la prima stampante deve essere fdm, e con lei che impari a stampate.
Il punto 5 non lo condivido (gli altri sì), sono due tecnologie completamente differenti, puoi essere un guru delle FDM e, contemporaneamente, un’emerita pippa con le LCD
  • Haha 1
Ti ho detto che qualcuno la prendeva male😜
Quello che intendo e che meccanicamente la fdm e' molto più complessa, hai 3 assi invece che uno solo, hai cinghie,motori,sensori,ecc ecc, secondo me risulta più facile passare da una fdm a una resina che il contrario....te lo dice uno che con la fdm e' mediocre ma con la resina è davvero una merdaccia. Ho notato però che con la fdm la differenza la fa il settaggio della macchina, con la resina l'unica variabile è come imposti lo slycer (tolto il livellamento del piatto)
