Buona sera,
Come detto nell'altro post, posseggo da pochissimo, per necessità, una Geeetech a20 con piatto in vetro Geeetech. Dopo aver testato in piccolo con successo il filamento wood della sunlu, ho cercato di stampare per le dimensioni reali dell'oggetto che devo realizzare per un concorso. Purtroppo a 7,31mm ho dovuto fermare la stampa in quanto l'oggetto se n'è andato "a spasso" per il piatto di stampa.
La versione piccola era stata stampata con queste impostazioni:
Dimensione Nozzle: 0.4
Speed: 90
Nozzle: 215
Bed: 70
Fan: 255
Flow: 145
Infill: 100%
ed è uscita bene.
Ora, per stampare l'originale, che dovrà essere nella parte più grande, 21cm di diametro, ho cambiato nozzle installando quello da 0.6 e ho modificato manualmente alcuni parametri in corso d'opera:
Speed: 80
Nozzle: 225
Bed: 80
Fan: Off
Flow: 155
Allego i due profili di CURA, il primo usato per fare il test piccolo, il 2 per il grande.
sunlu wood.curaprofile sunlu wood2.curaprofile
  • Risposte 4
3 minuti fa, muffo ha scritto:
Rimetti i parametri della prima versione e prova ad aggiungere un po di lacca splendor al piano di stampa.
La velocità tienila a 80
Sicuro che il vetro borosilicato non si rovini?
Domani provo e vi faccio sapere...
Il resto dei parametri come lo imposto?
